Jordforbindelse ved cirkulationspumpe i styring
vikingen
Tilmeldt: 26 jul 2011 21:21
Mit fyr: scotte 10kw + blackstar 20
Brændsel: Højlund træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 24 kg
Geografisk sted: Rolfsted, Fyn
Indlæg af vikingen » 28 aug 2011 11:37
Som overskriften antyder, hvor skal jordforbindelsesledningen tilsluttes i stokerstyringen ved tilslutning af cirkulationspumpe (smedegård) ?
kan man sætte 2 cirkulationspumper til, i samme terminaler ?
på forhånd tak :)
Brian
vikingen
Indlæg af vikingen » 28 aug 2011 12:26
:wink: (scottestyring version 6.33)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 96 gange
Indlæg af pille bruger » 28 aug 2011 12:59
Jordforbindelse skal forbindes til jord fra forsynings ledning til styringen med en krone muffe.
Om den kan trække to pumper , ja det kommer jo an på hvor store de er .
Mener 2 nok den kan trække to almindelige pumper.
Allan Knudsen
Tilmeldt: 29 maj 2010 09:29
Mit fyr: Scotte 10Kw
Dagligt forbrug: ca. 15 kg
Årligt forbrug: 5 ton
Geografisk sted: Gesten 6621
Indlæg af Allan Knudsen » 03 sep 2011 18:45
Hmmm... jeg har altså forbundet min pumpe i den terminal der heder PE lige ved siden af de to terminaler til blå og brun ledning fra pumpen, som vist i manualen?? Er jeg forkert på den :-)
Allan Knudsen
www.sim-city.dk
Indlæg af pille bruger » 03 sep 2011 19:55
Allan Knudsen » 03 Sep 2011, 18:45 skrev:Hmmm... jeg har altså forbundet min pumpe i den terminal der heder PE lige ved siden af de to terminaler til blå og brun ledning fra pumpen, som vist i manualen?? Er jeg forkert på den :-)
Nej du er ikke forkert på den.
Men det er måske bare lidt svært at få to stk ledninger ind i en terminal forbindelse.
Allan Knudsen
Indlæg af Allan Knudsen » 03 sep 2011 20:21
Jeg har også kun en jord i den terminal. Det er ikke der hvor styringen får 230v jeg taler om, men i det felt hvor der står EKSTRA. Der er der også en terminal der heder PE.
Allan
Allan Knudsen
www.sim-city.dk
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 03 sep 2011 20:51
Så er den korrekt forbundet. PE er altid Jord.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 7 gange
Indlæg af Jan_Al » 03 sep 2011 21:07
PE = Protective Earth = Beskyttelses Jord, bare som info ;)
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 07 sep 2011 20:27
En gammeldags pumpe kører ca 50 watt. En ny moderne A pumpe kører vel ca 10-30 watt.
Min smedegård har jeg sat på minimum dvs 3,8 watt og den anden som trækker gulvkreds ligger på 12-25 watt. Den trækker uden problemer begge pumper :)
