Isolering af røgrør
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Isolering af røgrør
Indlæg af noller » 26 aug 2011 13:14
hej tlj
jeg har brugt rockwool 133mm alu armeret til min baxi 1,5, men det når ikke hele vejen omkring da omkredsen åbentbart er større end diameteren, så jeg er på ud kig efter noget større
Ronni W
Tilmeldt: 20 jan 2010 21:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw
Areal: 300
Brændsel: Vida
Fremviser gerne i postnummer: 4520
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 8025 kg
Geografisk sted: Svinninge, Sjælland
Isolering af røgrør
Indlæg af Ronni W » 28 aug 2011 18:27
hejsa
Du kan også holde ind på et lastvognsværksted og høre om de har noget tilbage fra udstødningen, når man isolere forrør ved montering af partikelfilter, det virker og er også nogenlunde pænt.
Hilsen Ronni.
Scania værksteder har det i hvertfald.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 82 gange
Isolering af røgrør
Indlæg af Bigfoot » 28 aug 2011 18:46
Ronni W » 28 Aug 2011, 18:27 skrev:hejsa
Hilsen Ronni.
det er da alt for dyrt. Og temmelig overkill. Det er jo lavet til ca 1000 grader, hvis ikke endda mere. Udstødningen er trods alt omkring de 800-900 grader ud i forrøret.
Rockwool 50mm isolering, koster ca 100 kr pr kvadratmeter + moms.
til dem som skulle have interesse, så har jeg ca 3½kvm tilbage, og det kan fås for 200 kr. afhentet.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 9 gange
Isolering af røgrør
Indlæg af Flemmingth » 28 aug 2011 22:35
Bigfoot skrev:[til dem som skulle have interesse, så har jeg ca 3½kvm tilbage, og det kan fås for 200 kr. afhentet.
Jeg skal til at isolere røgrør inden længe, så det køber jeg.
Er du hjemme imorgen (29. aug.) sidst på dagen ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Areal: 116
Isolering af røgrør
Indlæg af Bigfoot » 29 aug 2011 06:05
Flemmingth » 28 Aug 2011, 22:35 skrev: Jeg skal til at isolere røgrør inden længe, så det køber jeg.
Ja efter kl 18 vil jeg tro.... du har vel stadig mit nummer, så du kan bare slå på tråden inden.
Flemmingth
Areal: 220
Isolering af røgrør
Indlæg af Flemmingth » 29 aug 2011 09:50
Bigfoot » 29 Aug 2011, 06:05 skrev: Ja efter kl 18 vil jeg tro.... du har vel stadig mit nummer, så du kan bare slå på tråden inden.
Yep - du hører fra mig.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Ronni W
Areal: 300
Brændsel: Vida
Dagligt forbrug: ??
Isolering af røgrør
Indlæg af Ronni W » 29 aug 2011 18:47
hejsa
Det var også kun hvis de havde nogen tilbage, det plejer der at være, og så bliver udstødningstemperaturen ikke SÅ høj på en lastbil, den er max 400 grader.
Hilsen Ronni W.
Bigfoot
Areal: 116
Isolering af røgrør
Indlæg af Bigfoot » 29 aug 2011 18:55
Ronni W » 29 Aug 2011, 18:47 skrev:hejsa
Hilsen Ronni W.
(det er ikke forkert det jeg skriver)
Ronni W
Areal: 300
Brændsel: Vida
Dagligt forbrug: ??
Isolering af røgrør
Indlæg af Ronni W » 29 aug 2011 20:15
Det er også ok, Men ifølge :
01:03-03 © Scania CV AB 2000, Sweden 5
När avgaserna lämnar motorns förbränningsrum
har de en temperatur av ca 700° C. När de
passerat turboaggregatets turbin har temperaturen
minskat till ca 600° C.
Differensen på 100° C innebär att en del av
värmeenergin utnyttjas till att tvinga runt turbinen
i turboaggregatet. Resterande
värmemängd, 600° C, släpps ut via avgasröret.
og det er på en 470 hk Scania, og det er forrøret efter turbo'en vi isolere og før lydpotten.
Så du skal lidt ned i temperatur og jeg må jo så gå lidt op :roll:
Hilsen Ronni
PS. ikke for at spille klog. :roll:
jørgen boesgaard
Tilmeldt: 14 sep 2011 05:18
Isolering af røgrør
Indlæg af jørgen boesgaard » 14 sep 2011 06:59
Du kan købe speciele rør skåle til isolering af røgrør i næsten alle mål dog er længeden 1m
