Isolering af røgrør
- Stoker II
- Tilmeldt: 22 jan 2011 16:54
- Mit fyr: Baxi 1,5 med iltstyring
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Geografisk sted: Otterup, Fyn
Isolering af røgrør
Hej!
Jeg har næsten lige fået indstaleret en Baxi 1,5. Jeg er nu igang med at isolere varmerørene og røgrøret. Til varmerørene har jeg brugt Rockwool rørskåle med alu, men hvad med røgrøret? Kan man da få nogle store rørskåle, der passer på, eller hvordan??
Hilsen Thomas
Hilsen Thomas
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Isolering af røgrør
Det er vist bare igeng med noget alm rockwool...
Isover har nogle måtter med armeret alu - det tror jeg ville være at foretrække, uden at vide det...
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Isolering af røgrør
Man kan noget specielt rockwool beklædt med hønsetråd til formålet. Det er i øvrigt pissedyrt :-)
- Stoker XII
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
Isolering af røgrør
hvad koster sådan noget som man kan bruge det til?? og hvor køber man det??
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Isolering af røgrør
hvor er du fra i landet??? For jeg har stadig 4 kvm tilbage, af det 50mm rockwoll med aluside, som jeg brugte til mit fyr.
Det kan du købe billigt af mig, for jeg skal ikke bruge mere af det.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Isolering af røgrør
- Tilmeldt: 17 aug 2010 22:21
- Mit fyr: ?
- Areal: 450 m2
- Brændsel: 8 mm. piller
- Dagligt forbrug: 30 kg.
- Årligt forbrug: 9-10 ton
- Geografisk sted: Fyn
- Kontakt:
Isolering af røgrør
Hej.
Hvis man vil gøre det lovmæssig korrekt skal der anvendes trådvævsmåtte.
se eventuelt: http://www.varmt-hjem.dk http://www.varmt-hjem.dk/shop/traadvaev ... -849p.html
- Stoker II
- Areal: 140
Isolering af røgrør
Bigfoot » 24 Aug 2011, 22:05 skrev:hvor er du fra i landet??? For jeg har stadig 4 kvm tilbage, af det 50mm rockwoll med aluside, som jeg brugte til mit fyr.
Hej Bigfoot!
Jeg er fra Fyn, så det er nok lidt for langt væk, men ellers tak for tilbuddet
- Stoker II
- Areal: 140
Isolering af røgrør
thy » 24 Aug 2011, 23:18 skrev:http://vvsgiganten.dk/item/496355636/Is ... ing-á-125/
dem brugte jeg... billed ikke rigtigt
Hej!
Hvis det er 133 mm, så må det jo lige passe på. Det lyder nu ellers nemt Det kan være, at jeg skal bestille sådan nogle
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Isolering af røgrør
hej tlj
er der ikke et isolation firma der isoleret rør i nærheden af hvor du bor. det er meget lidt du skal bruge .jeg gik ned til en lokal isolations firma og købte isolering til 1.5 meter røgrør
