Optimering
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Optimering
Indlæg af bioservice » 12 sep 2011 07:57
ras65ser
Kan du ikke sende mig en mail på tlf21662288@gmail.com med din adresse og tlf. Nr
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Optimering
Indlæg af bent » 25 okt 2011 21:11
Har også lige læst dit indlæg lyder spændende om det bare køre godt.
ras65ser
Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
Mit fyr: Bio18
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 10,3
Årligt forbrug: 4 ton
Optimering
Indlæg af ras65ser » 26 okt 2011 17:11
En lille opdate. Jeg har siden fredag eftermiddag d. 30okt hvor jeg fyldte 288kg i magasinet kørt uden opfylding og det ser ud til at jeg kan køre til fredag. så 288/28=10,3kg i døgnet.
Der ud over har jeg bestilt en 3-vejs motorventil så jeg ikke køre mit retur over i fyret når dette er slukket. Da jeg fundet ud af at jeg kan spare ca. 30-40% ved ikke og køre vandet igemmen fyret når det er slukket.(fyret køre ca 2 gange i døgnet lukkes der til fyr et kan det gøre det med 1½ gang i døgnet. bruges pt kun i weekent)
I går fik jeg lavet mine nyge røg vender og har kun køre en dag men har store forventninger til denne/dem. Normalt køre mit fyr i 2timer +/- første kørsel kørte det 1,5time +/- så jeg venter i spænding på om detter kan ses på forbruget.
Mvh Rasmus
bent
Areal: 190
Optimering
Indlæg af bent » 27 dec 2011 09:16
Hej ras65ser har du fået opdateret styringen ? mvh bent
ras65ser
Mit fyr: Bio18
Optimering
Indlæg af ras65ser » 27 dec 2011 11:12
Ja den er blevet opdateret. med et rigtigt positivt resultat :-)... Den giver mulighed for og stillle luften noget bedre i lav drift og høj drift. Det køre rigtig godt i forhold til den gammle. kan anbefales.
ras65ser
Mit fyr: Bio18
Optimering
Indlæg af ras65ser » 28 dec 2011 19:47
Jeg har lige renset fyr og fyldt magasinet op... Status på pille forbrug siden 1. oktober er der er kørt 1152Kg igemmen min pillebrænder....Hvad har i brugt?? Har lavet nogle røgvendere. Kan ses
https://plus.google.com/u/0/?tab=iX#pho ... 8104564193
bent
Areal: 190
Optimering
Indlæg af bent » 29 dec 2011 10:20
Hej det var godt nok flot jeg har brugt 3 tons til 186 mm2 men har heller ikke fået min opdateret ,så jeg kan køre under 1kg/h
det tror jeg er en fordel.
ras65ser
Mit fyr: Bio18
Optimering
Indlæg af ras65ser » 29 dec 2011 22:40
Jeg tror så også min røgvender har noget af skylden:-) kender ikke røg temp. sådan rigtigt men jeg har et 1,20meter lodret røgrør og dette kunne jeg ikke sætte hånden på uden og brænde den før jeg lavede røgvender det kan jeg nu.
bent
Areal: 190
Optimering
Indlæg af bent » 30 dec 2011 07:35
Hvordan har du lavet dine røgvender og hvor sider de og med hvilken materiale har du brugt ?.
ras65ser
Mit fyr: Bio18
Optimering
Indlæg af ras65ser » 31 dec 2011 09:02
Der brugt noget 3mm Plade som jeg har tegnet op og fået laser skåret så den passer 100% i kedlen. Rørene er noget over skud af noget kedelrør som vi brugte til et job nede på arbejdet. Det køre rigtig godt har sænket røgtemp den heldel kender ikke lige den nøjagtige temp men fra jeg slet ikke kunne holde min hånd på røgrør 50-70cm fra keden til og kunne holde min hånde på på den. Og min kørsel faldt 30-45min inden kedlen stopper igen (køre start/stop på en lager tank)
