antal opstarter, scotte
thomasmm
Tilmeldt: 08 aug 2011 21:39
Indlæg af thomasmm » 22 aug 2011 12:14
Jeg fik i weekenden startet mit nye 16 kw scotte op.
Det kører jo bare :-)
Men i løbet af det første døgn havde det haft 35 optændinger. Jeg syns det lyder af meget, men har ingen anelse om det er normalt. Vi har 140kvm med gulvvarme.
Samtidig har jeg lagt mærke til en del røg i ud af skorstenen, ved opstart og 3-4 min. frem. Når det er startet op og kører, er der ingen eller meget lidt røg.
Hvad siger i ? Lyder det normalt ?
Thomas
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 22 aug 2011 12:50
thomasmm » 22 Aug 2011, 12:14 skrev:Hej
Thomas
Nu skal du i gang med at indstille det.
Her er en side der fortæller det hele: http://www.mhes.dk/
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Indlæg af heinri » 22 aug 2011 12:52
Den vil starte og stoppe mange gange hvis du ikke bruge timeren her om sommeren. Jeg har fx sat vores til at starte kl 6 og kl 15, hver gang køre den 1 time. Måske skal du have den til at starte 3 eller 4 gange om dagen, hvis i vil have varme gulve hele tiden.. 35 gange er alt for meget.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 22 aug 2011 15:18
du kunne jo også købe en Brænderrist for Scotte, Woody 10 Kw (standard).. tror den vil køre bedre når huset ikke er så stort...
men timer vil nok hjælpe lidt også
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 22 aug 2011 15:45
lille_smed » 22 Aug 2011, 15:18 skrev:du kunne jo også købe en Brænderrist for Scotte, Woody 10 Kw (standard).. tror den vil køre bedre når huset ikke er så stort...
Hej!
En 10 kw brænderrist passer ikke i en 16 kw brænder. :|
Jeg vil også mene at timer styringen er ideel, hvis man allerede vil have varme på nu.
Hvis man godt kan undvære varme, kan man jo bare køre vvb prioritering, så fyret kun kører når vvb kalder på varme.
Eller en rumtermostat over ekstern kontaksættet i styringen, så fyret kun kører når rumtermostaten kalder på varme.
Der kan jo også leges lidt med vejrkompensering :great:
mvh thoken
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 22 aug 2011 16:27
du skal også kontolere at pid reguleringen spiller, du kan risikere at fyret får skruet så højt op, at det ikke når at regulere ydelsen ned, inden fyr bliver for varmt, og slukker. man kan samtidig stille mex ydelsen ned til f.eks 50 %.
grunden til det ryger ved opstart er at mængen af piller til opstart er sat lidt høj, den kan du også justere ned.
thomasmm
Indlæg af thomasmm » 23 aug 2011 12:28
Tak for de mange svar.
Fyret er købt som 16kw, fordi der i nærmeste fremtid bliver udnyttet på 1. sal, samt at værkstedet også gerne skal kobles på. Så et 10kw ville nok blive for lille.
Vi kan ikke undvære varme længere, da vi har klinker på 70% af gulvet og de dælme kolde om morgenen nu, så jeg tror jeg prøver at lege lidt med det timer-værk.
Triump skriver noget om PID regulering. Jeg har prøvet at læse lidt om det, men fatter intet. Kan nogen skære det ud i (simpelt) pap, hvad det er for noget ??
Thomas
Indlæg af pille bruger » 23 aug 2011 12:32
thomasmm » 23 Aug 2011, 12:28 skrev:Hej
Thomas
Det er ligesom,(sammenligning) hvor hårdt du vil træde på speederen i en bil.
Hvor meget vil du have ydelsen til at reagere på udsving i temperatur.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 23 aug 2011 14:56
Husk, det tager en 5-6 timer for varmen at komme gennem betonen under klinkerne - nu du skal lege med timer. :wink:
Mvh Flemming
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 23 aug 2011 15:47
Thomas
Jeg har betongulv med klinker i hele stueetagen.
De er også ved at være kolde.
Jeg plejer at starte op mned at tænde for gulvvarmen i de tre gange 1 time stokeren alligevel kører for at lave varmt vand.
Senere når det bliver lidt koldere, udvider jeg til f.eks 3 gange 2,5 timer, for til sidst at gå over til drift hele tiden.
Blot tre timers gulvvarme om dagen fordelt over dagen er nok til at hæve temp så meget at gulvet ikke mere føles koldt.
Forsøg dig frem, der er trods alt stor forskel fre anlæg til anlæg.
Held og lykke.
