kalibrering af c1
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
kalibrering af c1
Indlæg af salemander » 21 aug 2011 23:28
nogle der ved hvorfor at skubbe mekanismen i en c1 bliver ved med at skubbe piller frem uden at der er mulighed for at stoppe den.Har prøvet at kalibrere fremføring som der står beskrevet i manualen ved at trykke på stop og set knappen. men hvor lang tid går der inden den er kalibreret efter man har startet den og skal man selv stoppe den eller gør den det selv.Jeg har desuden tjekket at motoren til fremføring køre den rigtige vej og det gjorden den osse
tbnilen
Tilmeldt: 28 jan 2007 20:50
Mit fyr: PASSAT C2-400 -> Kab iltstyring
Areal: 270
Fremviser gerne i postnummer: 4060
Dagligt forbrug: 20-35
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: Kr.Sonnerup / Sjælland
kalibrering af c1
Indlæg af tbnilen » 25 aug 2011 17:56
Det eneste jeg kan komme på, er den induktive aftaster som sidder og måler på brændselsmotoren, helt nede under brændselskammeret!!
Kalibreringen på mit fyr (C2-400, fra 1999)tager under et minut, og den stopper og skriver resultatet i displayet..
Vh Tommy
salemander
kalibrering af c1
Indlæg af salemander » 25 aug 2011 20:59
der er kommet til køre igen .Det var kalibreringen det var galt med og som du selv skriver så tog ikke mere end et minut så kørte det igen icon_cheesygrin.gif
