Krav til skorstenen til Scotte 16kW?
Aarøe
Tilmeldt: 23 nov 2010 23:13
Mit fyr: Scotte 16kW ver. 6.34, Blackstar S kedel
Areal: 196
Årligt forbrug: Kendes ikke endnu
Geografisk sted: Hinnerup
Indlæg af Aarøe » 21 aug 2011 23:01
Hej er der specielle krav til skorstenen til en Scotte 16kW med Blackstar keddel?
Min skorsten er muret op og måler ca. 70 x 70 cm udvendigt, hvilket giver et hulstørrelse på ca. 25 x 25 cm hvis jeg antager at den er dobbelt muret, og er ca. 7-8 m høj.
Jeg syntes jeg har hørt noget om at røgtemperaturen er så lav i nyere fyr generelt, at der kan opstå problemer - eller er jeg helt galt på den?
Og hvad med trækket?
P.S. Der skal naturligvis monteres trækstabilisator.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 22 aug 2011 00:48
Din skorsten skal isoleres indvendig,da det ellers giver problemer med sod.
Lysningen skal reduceres til 13 cm.eller hvis der sidenhen skal kobles brændefyr på, min.16 cm.
Aarøe
Areal: 196
Indlæg af Aarøe » 22 aug 2011 12:17
Albert » 22 Aug 2011, 00:48 skrev:Din skorsten skal isoleres indvendig,da det ellers giver problemer med sod.
Er der krav til det, eller kan man "vente og se" og så derefter nedsænke en isokern?
Det kan være min fejer har en mening om det...
Der er en lille rettelse, skorstenen er ca. 6,5 m høj og er lavet af en eller anden type blok, med en lysning på ca. 23 x 23 cm - men det ændrer ikke det store...
Albert
Indlæg af Albert » 22 aug 2011 12:41
Der er jo den risiko med for kold skorsten,at der dannes løbesod/glanssod,specielt i den øverste del af skorstenen,og hermed stor risiko for skorstensbrand,men hør hvad fejeren siger,han skal jo alligevel godkende det hele.
Hvis det er en blok,er det formentlig pimpsten,og så burde isoleringen være iorden,men du skal nok montere 2 trækstabilisatorer,da lysningen er lidt voldsom til et pillefyr.
Aarøe
Areal: 196
Indlæg af Aarøe » 22 aug 2011 21:06
Jeg har hørt fejeren ad i dag, han var mere interesseret i rummet det skulle stå i, så jeg sætter fyret op og så må isokernen komme til hvis det giver problemer.
Tak for svarene.
