Iltstyring på Baxien - Måske...
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlægaf Flyball » 20 aug 2011 09:30
Hejsa, så kommer sensommerens store spørgsmål (hvis der overhovedet har været en sommer) !
Skal jeg montere iltstyring på baxi'en eller kan det ikke betale sig ?
Fyret kører rimeligt godt (efter montering af trækstabilisator), det kører altid på 8mm træpiller af god kvalitet og brændslet er aldrig blandet med korn eller andet.
Er der en økonomisk gevinst ved at montere iltstyring og er det virkelig så meget nemmere at få fyret til at køre. Kommer det til at køre bedre ???
Kommentarer udbedes mht skal, skal ikke.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 20 aug 2011 09:39
Flyball » 20 Aug 2011, 09:30 skrev:Hejsa, så kommer sensommerens store spørgsmål (hvis der overhovedet har været en sommer) !
Det er jo noget af en udskrivning http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/baxi ... yring.html
Jeg vil mene at der er god mening i iltstyring på en Baxi.
Det kan være svært - umuligt at kigge til bålet for at indstille korrekt pille/luft forhold.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf thy » 20 aug 2011 10:05
Hvis du er god til at indstille og renser tit. Så vil der ikke spares noget nævneværdigt
Hvis du gerne vil rense med 14-30 dage mellem så kompenserer iltstyring for de ændringer der bliver i forbrændingen...
nemere ja hvis den er sat rigtigt op... så er der kun snegletid der behøves at ændres ved sommer og vinter...
sommer fyring er betydeligt nemmere med iltstyring..
Iltstyring kan findes til ca 3800kr
viser gerne hvordan det virker osv...
Modtaget likes: 101 gange
Indlægaf Brandsen » 20 aug 2011 15:34
Jeg er bestemt meget glad for iltstyringen på min Baxi 2.5 for den betyder jeg ikke er nødt til at
justere forbrændingen i tide og utide, og samtidigt renser jeg kun 1 gang om måneden, og
endelig hælder jeg også forskellige brændsler i, somme tider spildkorn når det er tilgængeligt,
andre gange almindelige træpiller, ..... og så er den jo en fornøjele at Baxi'en selv justerer 8)
Min iltstyring har nu kørt i snart 6 år, så selv om det kan være en stor udskrivning på 4.000,
så er det jo ikke så meget pr år, især ikke hvis man synes ens egen tid med at rende og justere
også har en værdi i sig selv 8)
Flyball
Indlægaf Flyball » 20 aug 2011 17:08
Tak for tilbagemeldingerne, så er det altså mest et spørgsmål om eget tidsforbrug, så egentligt er det jo også lidt et spørgsmål hvor meget, man synes det er sjovt at bruge tiden på at "nørde" med indstillingerne :great:
Jeg ender nok med at få iltstyring på senere i år... new18
Indlægaf Brandsen » 21 aug 2011 08:26
Jeg vil nu mene der er en reel besparelse ved at køre med iltstyring, spørgsmålet er hvor meget 8)
Angiveligt opnår man en besparelse i brændsel på 5% - 8% ved at have trækstabilisator monteret,
fordi den giver en mere rolig og stabil forbrænding, og sikrer der ikke er et unødigt højt træk ,der bare
hiver den gode varme røg ud af kedlen, inden den får afgivet varmen til selve kedlen.
Iltstyringen sikrer også mere stabil forbrænding, ved konstant at modulere blæseren sådan
forbrændingen hele tiden har den optimale mængde luft og ilt. Det er jo særligt interessant,
når man i starten og slutningen af sæsonnen kører meget på lav last, eller hvis behovet for
varme svinger meget, som f.eks når hele familien skal i bad på én gang, eller hvis man ofte hælder
forskelligt brændsel på kedlen.
Det er da meget hyggeligt at 'nørde' med indstilllingerne manuelt, men det behøver jo ikke at være hele
tiden, dag ud og dag ind, gennem en længere årrække 8)
Flyball
Indlægaf Flyball » 23 aug 2011 12:25
Skal det så forståes således, at der kan være længere mellem rensningerne, uden at det betyder noget at den bliver sodet / svinet mere til, idet iltstyringen kompenserer for dette og derved hindrer et merforbrug af piller grundet manglende rensning ?
Indlægaf thy » 23 aug 2011 12:28
Flyball » 23 Aug 2011, 12:25 skrev:Skal det så forståes således, at der kan være længere mellem rensningerne, uden at det betyder noget at den bliver sodet / svinet mere til, idet iltstyringen kompenserer for dette og derved hindrer et merforbrug af piller grundet manglende rensning ?
ja kort og korekt :great:
Flyball
Indlægaf Flyball » 23 aug 2011 17:08
Ahhh...., så er sådan en ilt-ting lige noget for mig new2
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlægaf HSC » 24 aug 2011 15:13
Hej Flyball
Læs denne tråd og bliv prisbevidst - Bosch oxygen sensor
Du kan bygge iltstyring selv for en fjerdedel af Baxi's vejledende udsalgspris...
Har jeg selv gjort og det kører fortrinneligt!!!
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Tilbage til "Baxi Stoker"
