Side 1 af 3
Pillesnegl 180cm, afkortes 25cm ?
: 19 aug 2011 19:19
af krog
Jeg står i den situation, og har maksimum 145 cm plads i bredden, hvor anlæget skal klemmes ind og ville gerne have afkortet en 180 cm. ned til 155 cm er nogen der har erfaring med det.
Er der en regel med afstand pillebrænder, til pillebeholder.
Er der en der har et billede af beholderen, hvor sneglen bliver fastgjordt på pillebeholder med en kæde, der er en metalplade med en bukning med til pillebeholderen som har 2 huller, tror det er der skal bruges, men kan ikke se nogen logisk sammenhæng i det, da kæden ikke er lang nok, hvis man monterer pladen med den bukkede på pillebeholderen.
Tak på forhånd for et svar
: 19 aug 2011 22:27
af klinten
Sjovt nok stod jeg i præcis den samme situation forleden, kunne sku heller ikke se hvad den plade er til.. Den er til at hænge styringen på magasinet, og har intet med sneglen at gøre. Så er der det bøjede stykke, det er til at montere sneglen på magasinet, altså så den står helt op af siden.
Jeg overvejer også at afkorte min snegl, men er lidt i tvivl om jeg skal lave et nyt "V" hak i den der i bunden af siloen eller om det ikke betyder noget.
Her er et billede af min opstilling indtil videre, her kan du se sneglen monteret med kæde på.
https://picasaweb.google.com/1175388950 ... 2571804370
: 19 aug 2011 22:37
af krog
Kan ikke se noget billede med dette link
: 19 aug 2011 22:39
af klinten
Billederne er for store til at jeg kan uploade dem hertil. Skriver den at du ikke har adgang til albummet eller hvad?
: 19 aug 2011 22:58
af krog
Det virker nu, hvor stor er din pillebeholder ?
: 19 aug 2011 23:00
af klinten
Det er en 320 liters beholder.
: 20 aug 2011 09:15
af triumph
jeg har afkortet min 2 gange fordi den har været knækket, den skal bare afkortes så meget at der kan laves et nyt hul piller kan komme ned i.
Når i aligevel er i gang, så sæt et ½" vandrør ind i snegl, så dosere den mere præcist (i skal bare sørge for at rør er lige)
: 20 aug 2011 09:33
af klinten
Hvad mener du med at sætte 1/2" ind i snegl? Kan du forklare det mere præcist?
: 20 aug 2011 09:49
af pille bruger
Det kan også laves sådan her
Den med et ½" vandrør inden i sneglen er fin nok, men man kan risikere et knække gearet.
: 20 aug 2011 10:06
af klinten
Hvad er formålet med det? Jeg må indrømme at jeg ikke helt forstår det. ej heller hvorfor sneglen ikke fylder hele røret?
