baxi 2,5 pris
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
baxi 2,5 pris
Indlæg af chopper » 19 aug 2011 14:49
Hej jeg har en baxi 2,5 fra 2005 vil gerne sælge men hvad er realistisk og få for den.... jeg vil nemlig have en passat bioheat 149 da de køre rigtig godt.. :oops:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
baxi 2,5 pris
Indlæg af Bigfoot » 19 aug 2011 17:05
Burde du ikke bare få din baxi justeret korrekt istedet, for der er da ikke den store forskel på de to stokere, pånær at passaten har et træls fremførings system til piller....
Modtaget likes: 103 gange
baxi 2,5 pris
Indlæg af Brandsen » 19 aug 2011 21:35
Hvorfor i alverden udskifte en god erfaren Baxi 2,5, det lyder ikke rigtigt som en velovervejet beslutning. 8)
Jeg har selv en Baxi 2,5 netop fra 2005, og den kører bare rigtigt godt, og har gjort det siden Day One,
ogsår selv om den har levet et hårdt liv her på gården, varmet ca 425M2, og ufortrødent ædt sig igennem
de mange forskellige slags brændsler den er blevet serveret, også de lidt mere eksotiske.
Min har naturligvis iltstyring, hvilket gør den selv justerer når der dukker 'spændende' ting op i tanken.
Jeg betragter ilttsyring og trækregulator som absolut et 'must' for en Baxi.
Jeg formoder det er fordi du ikke synes din Baxi kører godt, siden du vil af med den, så jeg vil foreslå du
lige smider dine indstillinger ind her, så kommer Doktor Thy nok forbi og giver råd om den mest optimale
indstillinger.
De eneste jeg har hørt om gerne vil af med en Baxi 2.5 er hvor de har købt en for stor Baxi, skulle
i stedet have havet en 1.5, for en 2,5 sparker røv, og kan mere end rigeligt opvarme mine 425 m2,
så hvis man har mindre areal end det, er en 2.5 naturligivs et overkill, for det er ikke hensigtsmæssigt
at 'fise fye' i en Baxi, eller nogen anden stoker for den sags skyld , de har bedst af at køre med høj last,
for at opnå en høj virkingsgrad og bedst udnyttelse at brændslet. 8)
Courage mon ami, check din Baxi 2.5 er korrekt indstillet, så spiller det for dig 8)
levi
baxi 2,5 pris
Indlæg af levi » 19 aug 2011 22:48
chopper » 19 Aug 2011, 14:49 skrev:Hej jeg har en baxi 2,5 fra 2005 vil gerne sælge men hvad er realistisk og få for den.... jeg vil nemlig have en passat bioheat 149 da de køre rigtig godt.. :oops:
Jeg vil da absolut også hellere få "trimmet" baxien, - Ift. en bioheat 149, - Baxien er trods alt langt bedre!
chopper
baxi 2,5 pris
Indlæg af chopper » 24 aug 2011 20:56
køre med thy indstillinger har da også været tilfreds med den den er bare for stor til mit hus. og passat bioheat med skråsnegl køre godt og den tænder slukker og renser selv..... men hvad tror i pris vil være for baxi
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
baxi 2,5 pris
Indlæg af snubbi » 25 aug 2011 18:24
hvor mange m2 har du en baxi kan trimmes meget ned har selv en 4.0 147m2 beboelse +værksted med lidt varme .
hvis det er fordi det ikke kan køre sommer drift ,så må du helle købe en akumolering på 800-1000lt så varme den op og slukke fyret ,eller solfanger
min stor bror har lige kassert sit bio heat 149 han hade ikke andet end problemer med det.
chopper
baxi 2,5 pris
Indlæg af chopper » 25 aug 2011 21:27
Har et par kammerater der køre med bioheat og de køre kanon. måske din bror var uheldig.. :shock: . Men hvad er baxi værd :)
snubbi
baxi 2,5 pris
Indlæg af snubbi » 25 aug 2011 21:33
hvor i landet bor du hvor stor tank er der på den 2,5
chopper
baxi 2,5 pris
Indlæg af chopper » 25 aug 2011 21:41
8830 i ørum tror det er et 500 liters magasin.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
baxi 2,5 pris
Indlæg af thy » 26 aug 2011 00:47
tja man gætter ikke på pris fordi... det kan virke uhøfligt at fortælle at prisen på 5 år gammel kedel er/ bør ligge på..
tap på 3 år 50% og for hvert år efterfølgende 10-15% af rest pris..
så 50kg - 25kg -22kg -20kg
så et skud fra hoften ca 20.000 hvis du er heldig...
dog et godt fyr for den næste ejer og godkenelse i orden...
