passat c1
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
passat c1
Indlæg af salemander » 17 aug 2011 22:54
for at gøre en lang historie kort så er min nabo ved at se på nyt stokerfyr.Han har set sig varm på en passat c1 og har ca 140 m2 opvarmet.Huset ligger ude på landet og er ikke tip top isoleret (der ligger ingen sne på taget om vinter :oops: )spørgsmålet er så er en c1 nok til at kan opvarme huset eller skal han have en c2. Jeg mener selv at en c1 burde være nok den kan trods alt yde næsten 12 kw det svare jo til 85 w pr m2 hvis man ser bort fra det varme vand
levi
passat c1
Indlæg af levi » 17 aug 2011 23:27
salemander » 17 Aug 2011, 22:54 skrev:for at gøre en lang historie kort så er min nabo ved at se på nyt stokerfyr.Han har set sig varm på en passat c1 og har ca 140 m2 opvarmet.Huset ligger ude på landet og er ikke tip top isoleret (der ligger ingen sne på taget om vinter :oops: )spørgsmålet er så er en c1 nok til at kan opvarme huset eller skal han have en c2. Jeg mener selv at en c1 burde være nok den kan trods alt yde næsten 12 kw det svare jo til 85 w pr m2 hvis man ser bort fra det varme vand
Personligt ville jeg aldrig sælge en c1 til et hus under 200 m2, - selvom det er elendigt isoleret....
salemander
passat c1
Indlæg af salemander » 18 aug 2011 10:08
hmm burde nok tilføje at der sidste år blev brugt 10 tons træpiller i en gl utæt kedel
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
passat c1
Indlæg af chopper » 19 aug 2011 14:37
Man kan jo også købe et nedroslings sæt ved passat så din c2 bliver til en c1... meget smart hvis man udvider hus eller man får mere brug for varme. det koster vist et par tusinde
levi
passat c1
Indlæg af levi » 19 aug 2011 23:05
salemander » 18 Aug 2011, 10:08 skrev:hmm burde nok tilføje at der sidste år blev brugt 10 tons træpiller i en gl utæt kedel
Du kan ikke bruge et forbrug i et dårligt anlæg som reference når du vil vælge et nyt anlæg.
En C1 vil stadig være for stor til det hus.
