Motorventil / trevejs Honeywell
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flemmingth » 19 aug 2011 21:43
Hey Uthsen
Du skriver ikke noget om, hvilken 3-vejs ventil det er.
Er det en "zoneventil" (on/off omskiftning), er prisen nok lidt pebret.
Er der tale om en modulerende ventil, har du med termoføler og termostat noget der ligner en Automix CT(R) med en Termomix 3-vejs ventil - og så er prisen noget mere forståelig.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen » 20 aug 2011 01:48
Hej Flemming
Der er en lille "stang" så man selv kan åbne og lukke den (on/off omskiftning ?).
Med er også en føler, som man kan skrue eksempelvis ind i akkumuleringstanken. Føleren er så forbundet til en lille plastikkasse, hvor der er en indstilling fra ca 40-90 grader c. Denne kasse plus føler skal så forbindes videre med en ledning. Sorry, men jeg har ikke voldsom forstand på motorventiler..... :oops:
Er det det du omtaler her:
"Er der tale om en modulerende ventil, har du med termoføler og termostat noget der ligner en Automix CT(R) med en Termomix 3-vejs ventil - og så er prisen noget mere forståelig. "
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 20 aug 2011 22:30
Din beskrivelse tyder på at det er en zoneventil. Har selv en sådan i 3/4".
Hvis el-delen ligner den på billedet, er jeg 98% sikker.
Med "stangen" skifter du ikke. Ved at skubbe den til venstre og sætte den "i hak", sætter du den i neutral = åben til alle tre porte.
En sådan ny 1" 3-vejs motorventil (ikke Honeywell) fås idag for ca. 500,- og en termostat ca. 200,-
Det er hvad du er opppe imod - Sorry :(
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Tilbage til "Salg"
