Stokerkontrol
JVN
Tilmeldt: 26 sep 2010 20:03
Mit fyr: Woddy 10kW Blackstar kedel
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7400
Geografisk sted: syd for Herning
Stokerkontrol
Indlæg af JVN » 14 aug 2011 11:42
Jeg har netop installeret Stokerkontrol, og også opdaret det til 3,20 version, men når jeg prøver at få det frem sker der ikke ret meget, skal dog siges jeg har set forsiden på et tidspunkt, problemmet er at det kommer frem ½ sekund som et gammel dos side, og skriver.
Du har forsøgt at starte Stokerkontrol, selvom det allerrede er åbnet, måske er programmet minimeret eller også findes det i baren nederst til højre på skærmen.
men det gør det ikke ??
jeg har Windovs Vista 32 bit.
Venlig Hilsen JVN
levi
Stokerkontrol
Indlæg af levi » 14 aug 2011 11:48
JVN » 14 Aug 2011, 11:42 skrev:Jeg har netop installeret Stokerkontrol, og også opdaret det til 3,20 version, men når jeg prøver at få det frem sker der ikke ret meget, skal dog siges jeg har set forsiden på et tidspunkt, problemmet er at det kommer frem ½ sekund som et gammel dos side, og skriver.
Venlig Hilsen JVN
Afinstaller, - og installer igen :great:
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Stokerkontrol
Indlæg af pille bruger » 14 aug 2011 11:51
Når du åbner programmet får du ganske rigtigt en side op et øjeblik som en dos side.
Den forsvinder hurtigt igen.
Nu er det du skal have et øjebliks tålmodighed.
Alt efter hvor mange ram du har, og hvor hurtig din processor er går der lidt tid.
Hvis ikke programmet kommer på skærmen har du nederst 3 blå stjerner.
Dobbelt klik på dem.
JVN
Areal: 120
Stokerkontrol
Indlæg af JVN » 14 aug 2011 13:11
Venlig Hilsen JVN
Tak for svar
Jeg har afinstalleret det og installeret det i en anden mappe, og nu virker det.
Men så har jeg et nyt problem. jeg har trådløse enheder Bluetooth adapter, og stokerkontrol søger efter porte, men finder ikke nogen, har sat port 5. første gang den søgte var det kun på port 10, anden gang på port 10 og 11, og nu tredei gang port 10 - 11 - 3- 5 i den rækkefølge, men den kan åbenbart ikke finde port 5, er der noget jeg har gjort forkert iforhold til bluetooth enhederne, den ved PC er tappen nærmest stikket, den ved pillefyret er tappen nærmest antennen.
Har fuldt programmet når enhederne skal parres www.stokerkontrol.dk/download/NBEBTConnect.exe
Venlig hilsen JVN
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 20 gange
Stokerkontrol
Indlæg af Oldgaard » 14 aug 2011 15:27
Har du prøvet at sætte adapteren i en anden usbport ?
www.oldgaard.tk
JVN
Areal: 120
Stokerkontrol
Indlæg af JVN » 15 aug 2011 18:56
Oldgaard » 14 Aug 2011, 15:27 skrev:Har du prøvet at sætte adapteren i en anden usbport ?
ja det hjalp ikke, stadigvæk står den bare og søger på com 10, og ikke andet, hvorfor kan man ikke manuelt sætte til feks. port 5
, har prøvet at sætte direkte til kablet til fyret, men det samme, har tjekket ledningerne, men de er monteret som beskrevet ben 2 brun-tx ben3 rød-rx ben 5 gul-gnd.
håber at få det til at virke
jeg har nogle andre ting jeg bruger com 10-com 11, om det driller ved jeg ikke
Null-modem emulator (com0com)
INTRODUCTION
The Null-modem emulator is an open source kernel-mode virtual serial
port driver for Windows, available freely under GPL license.
You can create an unlimited number of virtual COM port
pairs and use any pair to connect one application to another.
Each COM port pair provides two COM ports with default names starting
at CNCA0 and CNCB0. The output to one port is the input from other
port and vice versa.
Usually one port of the pair is used by Windows application that
requires a COM port to communicate with a device and other port is
used by device emulation program.
For example, to send/receive faxes over IP you can connect Windows Fax
application to CNCA0 port and t38modem (http://t38modem.sourceforge.net/)
to CNCB0 port. In this case the t38modem is a fax modem emulation program.
In conjunction with the hub4com the com0com allows you to
- handle data and signals from a single real serial device by a number of
different applications. For example, several applications can share data
from one GPS device;
- use real serial ports of remote computer like if they exist on the local
computer (supports RFC 2217).
The homepage for com0com project is http://com0com.sourceforge.net/.
