Slagger på 10kw
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Slagger på 10kw
Indlægaf neist » 14 aug 2011 09:09
Jeg døjer med en fast kage på herden når fyret kører kontinuerligt i lav last vel omkring 10-20%, det sker med flere slags piller.
Hvis jeg sætter fyret op til at starte 4 gange i døgnet af f.eks 1,5 time er der ingen tegn på slagger.
Syntes der var en tråd om dette problem samt en ombygget herd til 10kw?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Slagger på 10kw
Indlægaf pille bruger » 14 aug 2011 11:04
neist » 14 Aug 2011, 09:09 skrev:Jeg døjer med en fast kage på herden når fyret kører kontinuerligt i lav last vel omkring 10-20%, det sker med flere slags piller.
Aller først, husk afvejning af piller :great:
Slagge er gerne et luft / pille mængde indstillings problem.
Løs kage på herden er for lidt luft, eller for mange piller.
Glas agtig slagge der skal fjernes med stemmehjern er for meget luft, eller for få piller.
Et sted midt imellem de to indstillinge er den rigtige mængde luft til pillemængden.
Når du starter og stopper fyret, renblæses der, og det er nok der asken fra herden blæses væk.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Slagger på 10kw
Indlægaf triumph » 14 aug 2011 14:16
har set at man kan købe en sommerhærd, ved dog ikke hvor god den er. men det dar da bedre kun at køre med stoker når der er behov, og så starte den via termostat i vvb
Brugere der læser dette forum: Ingen og 4 gæster
