Sammenkobling af pillefyr til oliefyr
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 07 sep 2011 20:58
Da jeg i sin tid installerede en Baxi 2.5 i en staldlænge, var min tanke at sløjfe oliefyret
som jeg sammen med 1.200 l olietank, havde stående i kælderen på stuehuset.
Den tanke stoppede brat, da smeden spurgte hvorfor i alverden jeg ville det, for med 1.000 M2
under tag, manglede jeg jo ikke plads, så hvorfor ikke bare lade oliefyret stå som
back-up og som alternativ ??
Resultatet blev, at vi bare skar den nye Baxi ind parallelt med oliefyret, satte fremløb
til 70 grader på Baxien, og 55 grader på oliefyret. Så nu starter oliefyret helt automatisk
hvis Baxien af én eller anden grund ikke leverer varme.
Da oliefyret derfor næsten aldrig kører, kun hvis jeg om vinteren bruger timer på
at stoppe og rense Baxi'en, så skruer jeg en sjælden gang imellem termostaten op
til 80 grader, for lige at kontrollere at oliefyret stadig starter, fungerer og kører som det skal. 8)
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flemmingth » 07 sep 2011 23:59
Hvis man har en rimelig godt isoleret kedel, og et nyere oliefyr, er tabet ikke voldsomt.
Selvfølgelig er der strålingstabet fra kedlen (gennem isoleringen), men et nyere oliefyr lukker for luften når det står stille, så skorstenstabet minimeres.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
MaxP
Tilmeldt: 27 jul 2011 20:32
Mit fyr: Hapero
Areal: 135
Brændsel: German Pellet
Fremviser gerne i postnummer: 4683
Geografisk sted: Rønnede
Indlæg af MaxP » 08 sep 2011 20:43
Hej Flemming, et rigtigt godt ordsprog du har! tak for dit indlæg,- og ja, jeg tror du har helt ret, der er intet træk i skorstenen fra et nyere oliefyr når det ikke kører. Alt i alt er det en god løsning at have både olie og pillefyr i et sammenkoblet kredsløb.
Også tak til Brandsen, jeg har noteret dit forslag mht. sammenkobling af pillefyr og oliefyr, genial ide!
Fortsat god aften
MaxP
levi
Indlæg af levi » 08 sep 2011 23:44
Ulempen ved lige nøjagtig denne situation er at Vvbeholderen er indbygget i din olieunit, - dvs. du skal varme din oliekedel op for at få varmt vand, - og det vil give et unødigt konvektionstab.
Hvis du havde haft en solooliekedel, - så havde en sammenkobling været mere interessant.
Men ok, - det er jo helt dit eget valg hvordan dit anlæg skal skrues sammen :great:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 08 sep 2011 23:54
Nogle kommentarer til en seriekobling, hvor oliefyret hænger efter pillefyret? De bruger samme skorsten, og der er ekstern varmtvandsbeholder (solvarmebeholder).
Mvh Flemming
monsunen
Tilmeldt: 02 sep 2011 15:46
Mit fyr: Scotte Black Star 20, 16 kW ver. 7.05.09
Brændsel: 8 mm fra Højlund Mølle
Årligt forbrug: 3-4 paller
Indlæg af monsunen » 27 nov 2011 13:10
Jeg har nu installeret et Scotte pillefyr som kører i serie med oliefyret, dvs. radiator-retur går til Scotten, som sender det opvarmede vand ind i i olifyrets 'radiator-retur'. Systemet har kørt en uge og alt fungerer perfekt. Det eneste reelle problem var at cirkulationspumperne skulle stilles lidt om på oliefyret, som er en moderne type med kedel over brænderen og varmtvandstank under brænderen samt varmtvandsprioritering. Men det er meget ukompliceret. Røgtemperaturen ligger på 60-70 gr, så der er ikke noget stort tab i skorstenen.
