Gammelt hus - 120kvm - 10 eller 16kw?
levi
Indlæg af levi » 13 aug 2011 12:44
Needspeed » 13 Aug 2011, 12:21 skrev:Det med værkstedet er også kun et drøm.. Men hvis den kommer til virkelighed, ville jo det være træls at have et fyr der er for småt.
Vil der være et stort tab på en 16kw?
Vælg en 10 kw, - hvis du så en dag vil have værkstedet med på, - så skal du bare have en anden brænder.
Jeg ved ikke hvordan andre forhandlere håndterer såden en "opgave", - men hos os kan man bytte brænder hvis det viser sig at ens behov ændrer sig.
Dog er der et naturligt vederlag herpå, - som varierer alt efter brænderens alder etc.
Needspeed
Tilmeldt: 06 aug 2011 19:32
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: 6760 Ribe
Indlæg af Needspeed » 13 aug 2011 12:51
Se det er lyder godt :-)
Nu skal jeg bare have afsluttet hushandlen, så jeg kan finde ud af hvad jeg skal have bestilt med til fyret.
Mvh. Stefan Hansen
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 13 aug 2011 23:14
Mit hus som er 8 år gammelt og 145 kvm bruger ca 5,5 kw på de koldeste dage.... Det er selvfølgelig top isoleret og med gulvvarme. Bare til sammenligning.
16kw er ringere til at køre lavlast ift 10kw. Mon ik du ville kunne klare dig ret langt med en 10 kw? Skur, garage eller hvad det nu er skal jo heller ikke være 22 grader? eller?
For komfortens skyld og mindre konebrok på kolde dage = 16 kw
Gnier, besparelse, økonomisk, sutsko og tæpper på kolder dage mv = 10 kw
Needspeed
Areal: 120
Indlæg af Needspeed » 14 aug 2011 09:54
Scotte Kim » 13 Aug 2011, 23:14 skrev:Mit hus som er 8 år gammelt og 145 kvm bruger ca 5,5 kw på de koldeste dage.... Det er selvfølgelig top isoleret og med gulvvarme. Bare til sammenligning.
Vi er ihvertfald ikke dem som sidder med sutsko og tæpper på kolde dage.
Men er en gnier som tænker på økonomisk opvarmning er jeg da, har andre ting at bruge penge på icon_cheesygrin.gif
Et kommende værksted skal ikke ligge på 22grader, 15 grader er rigeligt- men der kan være 5 år til. Resten af huset skal stå færdig først.
Som det ser ud nu, vil jeg handle ved levi (dvcenter.dk) og så starte med at købe en 10kw.
Kommer vi så til at sidde med tæpper de kolde dage, så må brænderen skiftes ud til en større.
Mvh. Stefan Hansen
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlæg af majland » 15 aug 2011 14:58
Og måske behøver værkstedet kun at holdes frostfrit i under isvinteren hvert 10år ?
Tror også du skal nøjes med det lille 10kW - Mit fyr er mere end dobbelt så stort som nødvendigt. Det højeste forbrug de sidste 2 vinter har været 48kg/døgn (som gennemsnit over en uge). Mit fyr bruger ved 100% 6,9kg/timen ifølge teknologisk instituts prøvning. Dvs jeg har ikke været over 30% af nominel last - eller 8,4kW. Det er så som gennemsnit over en uge, men vi havde jo også et par ret lange kolde og blæsende perioder. Jeg ville ikke være bange for at nøjes med en 10kW hvis jeg skulle skifte den ud nu.
1998 Twinheat M20
Needspeed
Areal: 120
Indlæg af Needspeed » 15 aug 2011 17:31
majland » 15 Aug 2011, 14:58 skrev:Og måske behøver værkstedet kun at holdes frostfrit i under isvinteren hvert 10år ?
Tak for info :-)
Rart med lidt forskelle input.
Mvh. Stefan Hansen
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 15 aug 2011 17:53
Hej!
Jeg havde oprindelig en 16 kw scotte, som førhen var den mindste brænder i NBE´ program. Da de kom med 10 kw modellen fik jeg min gamle 16 kw ombygget til 10 kw(mindre herd, og anden blæser). Jeg har et hus på 140m2 fra 1973, og jeg er meget tilfreds med min 10kw brænder. Jeg har endnu ikke kunnet tvinge den i knæ.
mvh thoken
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 15 aug 2011 18:01
PS har du overvejet om du skal have en brændeovn i huset ?
Hvis du har eller skal have en sådan så kan den jo også hjælpe med spidslast under en isvinter ... Vi har gulvvarme i støbte gulve og det reager jo temmeligt langsomt. Så om vinteren sker det at vi lige hæver temperaturen en håndfuld grader i stuen i en fart - bare sådan for hyggens skyld. Gulvvarmen holder de 20grader i stuen. Er der så sol på bliver der hurtigt rigeligt varmt. Men strålevarmen fra en brændeovn er rigtig effektiv til at blive varmet igennem hvis man kommer kold hjem/ind
1998 Twinheat M20
Needspeed
Areal: 120
Indlæg af Needspeed » 15 aug 2011 20:59
Kommer pt. fra fjernvarme og brændeovn. Så kender fordelen ved en brændeovn. Og ulemperne.
Det kræver en del arbejde, hvis man vil spare penge på brændet. Og så skal jeg have sat en ekstra skorsten op, da den originale midt i huset er revet ned :-( Det ville være blive for dyrt.
Mvh. Stefan Hansen
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 15 aug 2011 21:15
Needspeed » 15 Aug 2011, 20:59 skrev: Det kræver en del arbejde, hvis man vil spare penge på brændet.
Vi bruger også kun en rummeter eller to - besparelsen kommer af at fyret ikke holder stuen på 22-24grader, men kun 20. Så giver solen som regel lidt tilskud om eftermiddagen og ellers kan et par pinde hurtigt øge temperaturen de par timer vi hænger i stuen. Men på mange dage bruge vi måske sket ikke stuerne. Køkken/alrum mod nord holder vi derimod lidt varmere med gulvvarmen (der er styret af rumtermostater)
1998 Twinheat M20
