AMOK i en slikbutik!
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 15 aug 2011 09:27
Jordvarme kombineret med et kanon stort solcelleanlæg.
Så er der dømt afslapning til den helt store guldmedalje icon_cheesygrin.gif
Kunne da også være fedt at være selvforsynende med både varme og strøm.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 15 aug 2011 09:37
Byg en masse ovn midt i huset.
Nyd at den ventilere/opvarmer hele huset.
Hyg dig med familien når der skal samles brænde.
Til lager: stor elvarmer icon_cheesygrin.gif
leinil
Tilmeldt: 04 aug 2011 22:48
Indlæg af leinil » 15 aug 2011 10:00
Fer » 13 Aug 2011, 09:54 skrev: Jeg kan ikke udsætte noget på mit fyr, det virker skidegodt!
Hvis du er fra sjælland kan vi sagtens finde en dag hvis du vil se det.
Hejsa
Tak for tilbudet, men jeg bor i jylland, så der er nok lidt for langt.. Jeg har også lige bestilt nyt, som kommer i næste uge :P Jeg har bare tidligere kigget på ecoteck, og syntes det har virket smart. lille, kompakt, selvrensende og med selvtænder.. så bliver det sku ikke nemmere, hvis man også har silo i tilpas str. Men desværre også for mig, lidt for dyrt :( , i forhold til hvad jeg vil ofre på fyr lige i øjeblikket... min mc. skal jo også leve :) ... Så jeg må "nøjes" med en greenheat brænder og en dor kedel, samt mafa magasin på 730 L. så skal jeg trods alt ikke fyre så tit :wink:
Jordsmeden
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlæg af Jordsmeden » 15 aug 2011 11:29
Helt klart jordvarme supleret med solpaneler og evt. noget solvarme på akkutank, med den kwh pris i sverige kan det aldrig gå at skulle rense kedel og se efter piller.
Æblegården
Tilmeldt: 12 aug 2011 19:31
Indlæg af Æblegården » 16 aug 2011 01:54
Hej alle;
Tak for gode indspark!
Jeg kan godt se, at det virker lidt tåbeligt at jeg kigger på stoker når jeg nu har adgang til elektricitet til en sveden pris, men det er såen at elpriserne (som i resten af den vestlige verden) er på himmelflugt i Sverige, så jeg har et ønske om, at i en eller anden grad at være uafhængig af dette!
Har i vores nuværende hus et super dejligt jordvarme system, CTC-Eco-el med 600 meter i marken (kan forøvrigt varmt anbefale CTC) Men vores nuværende hus er også isoleret til helvede og med gulv varme i hele hytten. Derfor fungere dette system særdeles godt da jeg jo så kun køre med fremlednings temp på 32-33 grader, hvilket passer skide godt til et jordvarme system!
På vores nye gård, vælger vi bevist ikke at gå isolerings amok, dette er der mange grunde til, Bygnings bevaring (orginale gulve, loft og væg malerier osv) desuden er det konstruktions mæssigt næsten uforsvarligt at pille for meget ved et sundt 200 år gammelt hus! har set for mange skræk eksempler!
selvfølgelig bliver førstesalen isoleret når den tid kommer og produktionen i længerne ligeså.
Desuden kommer vi til at blæse frem med en temp til radiatorene der er så høj at jordvarmen jo stort set vil miste sin effekt!
Hvilket peger mod Stoker (eller masseovn som faktisk var en ide jeg havde overset)
Nu var det ikke for at lyde blæret, at jeg bad jer pege på det ultimative system, men mest fordi jeg simpelthen ønsker mig et overblik over det her marked, og i er det rigtige sted at "stjæle" denne viden.
Tror jeg vil kigge nærmere på TWinHeat som flere af jer peger på!
Indtil videre tusinde tak og bliv endelig ved!
Og glæder mig allerede til at invitere jer alle til fest i fyrrummet icon_cheesygrin.gif
One apple a day keeps the doctor away.... - if you hit him!
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 19 aug 2011 21:40
Det gør vi skam også... hust nu at bygge et fadølsanlæg ind nu du er igang... :-)
Æblegården
Indlæg af Æblegården » 15 okt 2011 10:34
Hej Stokerdrenge,
Efter jeres input og lang tids resarch er jeg nået frem til følgende forslag, som jeg vældigt gerne vil have jeres bud på!
Jeg har tænkt det som en mulighed for at lukke anlægget ned hele sommeren og kun køre sol, samt at "sjat" fyre til aku tank i yder sæson!
Dropper hermed tanken om fastbrændsel, men låner naboens "døds fliser" og fliser træ (når det kan skaffes gratis) ellers fyre med hvad fanden jeg nu kan hente ind til en god pris. samt selvfølgelig et pille-back-up lager i den store gamle kornsilo, såden at der altid er "dovent" brændsel.
Hvorfor det peger mod BAXI skyldes to ting, kan godt lide Multiheatens simple opbygning uden for meget tingeltangel, desuden henter jeg nogle ekstremt gode priser hos Baxi. :wink:
Lad mig høre hvad i siger:
Multiheat 4,0
1000 ltr. Akk.tank med 190ltr. Varmvandsbeholder.
Solpakke B + 4 stk. ekstra solfanger.
Hertil auto askeudtag, påfyldnings enhed samt selvfølgelig iltstyring.
Fadøls anlæg mrk. Carlsberg
Tænker at invitere til rejsegilde starten af december :)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 15 okt 2011 10:42
Se det er en mand der forstår at købe ind til fyrrummet... særlig det sidste esentielle stykke isenkram... :great: :great: :great:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 15 okt 2011 11:48
Jeg ville mene at akku-tanken på 1000 liter er for lille. 1000 liter er altså ikke ret
meget til en Baxi 4.0, og så mange kvm som der her er tale om. Den vil hurtigt
blive "suget" tom for varme. Jeg ville mene at 3-4000 liter ville passe bedre, men
måske brugere med akku-tank kunne svare på det?
