træpiller
visioman
Tilmeldt: 12 aug 2011 16:47
træpiller
Indlæg af visioman » 12 aug 2011 17:31
jeg har en benekov R25 tror jeg den hedder. og den er forberedt til at køre med korn da jeg købte den
men jeg kunne godt tænke mig at prøve den med træpiller i stedet for.
kan jeg uden videre bare komme træpiller i den og så fyre eller skal jeg ind og lave noget om på den ud over at jeg skal have nogle andre indstillinger.
MvH Visioman
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
træpiller
Indlæg af Flunk » 12 aug 2011 22:33
Du kan nemt bruge den til træpiller istedet for til korn, blot skal styrringen stilles om fra korn til træpiller.
Held og lykke
Michael_lind
Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 166
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
træpiller
Indlæg af Michael_lind » 12 aug 2011 23:51
Jeg har en R15 hvor jeg fyrede med korn sidste vinter, men er nu gået over til piller... Det kører bare... Har dog
Skiftet brændhoved.
visioman
træpiller
Indlæg af visioman » 13 aug 2011 08:03
vil da lige høre om der er nogen fidus i at skifte det brændehoved og hvor meget koster sådan et
MvH Ole
Flunk
træpiller
Indlæg af Flunk » 13 aug 2011 11:47
Jeg tror at hvis stokeren er mere end 2-3 år, opnår du ikke ret meget ved at skifte brænderhoved.
visioman
træpiller
Indlæg af visioman » 13 aug 2011 12:50
selve stokkeren blev købt sidste år som ny og ubrugt. men ifølge Carsten er det en gammel model der havde stået på lageret i et stykke tid, og jeg fik den jo så også billigere af samme årsag. og den er også med tm styring og ikke det nye linux styring
Flunk
træpiller
Indlæg af Flunk » 13 aug 2011 13:27
TM3006 eller TM3007?
Er der tornado i?
Jeg tror ikke det giver problemer at brænde træpiller i den umidelbart.
visioman
træpiller
Indlæg af visioman » 13 aug 2011 17:47
:wink: mener det er en tm3006 og ved ikke om der er tornado i da jeg ikke lige ved hvordan den ser ud
MvH Ole
Flunk
træpiller
Indlæg af Flunk » 13 aug 2011 21:28
Tornado er hvis der er lufttilførsel fra luftkassen rundt om herden til den sten der ligger over bålet. Den går op foran bålet når du åbner lågen til brændkammeret.
visioman
træpiller
Indlæg af visioman » 13 aug 2011 21:45
hej igen
jamen så er der en tornado på den for der går et rør op til en sten hvor der er huller i
MvH Ole
Tilbage til "Benekov Stoker"
