opstilling af nyt fyr
thomasmm
Tilmeldt: 08 aug 2011 21:39
Indlæg af thomasmm » 09 aug 2011 22:56
Jeg er kommet af med mit gamle KSM fyr og skal ha investeret i nyt. højst sandsynligt et 16KW scotte...
Jeg har et par spørgsmål ang. installationen, som jeg håber at nogen kan svare på.
De eksisterende røgrør er 200mm, men afgangen på sådan en blackstar kedel er jo kun 130mm. Røret går ud af fyret, ca 40 cm og igennem en mur, hvor det "svinger" 90 grader til højre og strækker sig 3 meter hen til skorstenen. Hvor er det smartest at montere en reduktion ? lige før røret går igennem muren og beholde resten af det 200mm rør eller skal jeg montere 130mm rør hele vejen hen til skorstenen.
det gamle rør er i fin stand og der er monteret en trækstabilisator på det.
Hvad får jeg ellers brug for ved installation af det nye fyr ? Alle vvs-småting som rør, fittings osv, kan jeg godt selv vurdere, Jeg tænker mere på evt. shunt ventil, ekspansionsbeholder osv.
Er der nogen der har erfaring med pc interfacet til sådan et fyr. Er det mest til sjov, eller kan det bruges til noget fornuftigt ?
Thomas
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 10 aug 2011 06:38
Ang din skorsten, så lav da bare en reduktion lige ved fyret, for røgrør er jo ikke just billigt, og når det nu er komplet med trækstabilisator og alt, så lad det da endelig sidde.
Den gamle installation, havde den ikke en ekspantionsbeholder da? for det er vel bare at skifte kedlen ud. Vi genbrugte trykekspantionsbeholderen her i hytten, ellers er det jo bare at købe en, samt en sikkerhedsventil. Men det gamle anlæg havde vel noget????
Men du skal da have en shunt, det kan jo både klares med en termisk ventil, eller også med en kuglehane. Det er sådan set kun afhængigt af dit humør omkring det.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 10 aug 2011 09:32
Men er det ikke noget med at der måske kan være alt for meget træk i den gamle skorsten, i forhold til det anbefalede træk i sådan en Scotte?
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 10 aug 2011 10:17
jeg ville invistere i varmtvandsprioritering.. det kan godt spare lidt piller... den koster ca 500 så vidt jeg husker.. men ring da til DVV og snak med søren om det.. så får du kyndig rådgivning...
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 10 aug 2011 11:10
Tom_AT » 10 Aug 2011, 09:32 skrev:Men er det ikke noget med at der måske kan være alt for meget træk i den gamle skorsten, i forhold til det anbefalede træk i sådan en Scotte?
Jo, og det er derfor Bigfoot skriver at han skal beholde det gamle rør med Trækregulatoren på.
Den er næsten uundværlig.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 10 aug 2011 11:30
Arh ja okay. Den fik jeg ikke lige med :-)
thomasmm
Indlæg af thomasmm » 10 aug 2011 15:51
Tak for svarene.
Hvis jeg skal ha varmtvandsprioritering, kræver det vel to nye rør ind til varmtvandsbeholderen, eller hvad ?
Ang. røgrør har jeg besluttet mig for at stille det nye fyr tættere på skorstenen og så kan jeg lige så godt skifte til 133mm rør. Det bliver så kun 1½ meter rør, så det er til at overkomme.
Thomas
Indlæg af pille bruger » 10 aug 2011 16:10
thomasmm » 10 Aug 2011, 15:51 skrev:Hej
Tak for svarene.
Thomas
Varmtvands prioritering er en funktion i styringen.
Den kræver kun en temperatur føler i varmtvandsbeholderen.
Det er mest effektivt hvis der også sættes en 2 eller 3 vejs ventil til varmtvandsbeholderen også.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 10 aug 2011 19:44
det er det jeg mener.. jeg har bare en 3-vejs ventil på der sidder fra fremløb og til VVB og til Fyret.. så er den i vinkel med pemp føler i VVB.. Meget nemt at installere på eksisterende rørføring.. den skal jo bare ind i systemet som er der i forvejen..
