Jeh har fået fingrene i en Power-Matic KAB-980 styring der har siddet på en gammel Passat Stoker. Der er forbindelses diagram og et par følere, men jeg savner en masse info om den og kan ikke lige hitte noget info på nettet.
Er der nogen der har manual, PDF eller links ?
Hjælp til Power Matic KAB-980 Styring
- Steffeno
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Jeg har fået manual fra PowerMatic og fået monteret styring og haft ild i fyret, men selvom jeg har skruet helt ned for brændselsmængden, kører den AALLLTT for meget ind...
Slet ingen der har erfaringer med den styring ?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Kender den desværre ikke. Er det med Iltstyring?
Har du et link til manualen for styringen?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Det kan måske skyldes, at styringen er beregnet til en snegl med en hel anden gearing, end den din snegl kører med. Så en mulig løsning er enten at skifte gearing på din snegl, eller indskyde en reduktionsgearkasse mellem din motor og gear.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 04 okt 2011 16:57
Jeg har sådan en styring jeg har anvendt i 15 år. Jeg har en komplet manual til den. Hvis du vil ud over problemerne med gearing kan du sætte en iltsonde på og lade den styre så finder den selv ud af mængden der skal køre ind. Jeg kan godt sende en PDFfil til dig hvis du kontakter mig. Hvis du har behov for reservedele så er det Brdr Jacobsen i Randers der forhandler i dag.
MVH Harald
MVH Harald
- Tilmeldt: 13 jul 2011 19:07
Den kan ikke køre for meget brændsel ind,(kan komme ned på 0,1%)- hvis styringen står til, at køre i manuel drift.
styring 980 er bygget til 51 aftastninger på sneglen- så der skal være tandhjul eller 1 encoder der aftaster
51gange på 1snegl omgang.
- Tilmeldt: 04 jul 2013 22:24
Hej det er godt nok en gammel tråd jeg har fundet men håber der er en der kan hjælpe med en manual med tilslutning
Mvh john
Mvh john
