Vølund eller Woody til min vandvarmer
bravo
Tilmeldt: 09 aug 2011 13:07
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 173
Fremviser gerne i postnummer: 8654
Geografisk sted: Vinding, Silkeborg
Indlæg af bravo » 09 aug 2011 13:23
Hej,
jeg har købt et hus på 173m2, og skal til og ha pillefyr monteret. Det er så planen det skal tilsluttes vandvarmeren, så fyret styrer forburgsvandet.
VVS-manden har 2 slags.
Et Vølund Pellux og Woody. Han anbefaler det lidt dyrere Vølund.
Jeg har søgt lidt efter Vølund herinde, men syns ik rigtig jeg kan finde noget.
Nogen der har erfaringer evt. hvor man kan købe det, hvis han nu skal presses lidt på prisen?
Og hvis I har lidt ideer, så kom gerne med dem
Brian
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 09 aug 2011 13:39
Med hvilken begrundelse anbefaler han en Vølund frem for en Woody?
bravo
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 173
Indlæg af bravo » 09 aug 2011 13:48
at det sku være en bedre kvalitet, men ellers ikke nogen begrundelser.
Jeg går ud fra at Woody også kan styre forbrugsvandet??
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 09 aug 2011 13:58
bravo » 09 Aug 2011, 13:48 skrev:at det sku være en bedre kvalitet, men ellers ikke nogen begrundelser.
Ja Scotte / Woody kan styre brugsvand + meget mere.
Så vidt jeg kan se kan du få problemer med at Pellux ikke kan gå så langt ned i ydelse som Woody kan.
Derfor vil det få mange start stop om sommeren.
Woody kan gå ned til ca. 2 kw og Pellux 10 kw.
Ser lige at det også er navnet på en kedel, er det mon det din vvs mand mener ?
bravo
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 173
Indlæg af bravo » 09 aug 2011 14:07
det er et Vølund Pelleux kedel og en Vølund Pellux PB brænder.
Bonusinfo - bedre sent end aldring - så var ideen og slukke for fyret helt om sommeren, og så lade vandvarmeren køre på el.
Det kan jo være lidt "risiko", med de ikke helt så stabilt varme somre vi har her i DK...
Indlæg af pille bruger » 09 aug 2011 14:12
bravo » 09 Aug 2011, 14:07 skrev:det er et Vølund Pelleux kedel og en Vølund Pellux PB brænder.
Du kan lave billigere varmt vand med en Scotte-Woody, end med elpatron i varmtvandsbeholderen.
Med den laveste effekt på en Pellux bliver det lidt kringlet.
bravo
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 173
Indlæg af bravo » 09 aug 2011 14:23
super fint, så ender det nok i en woody.
er et bygget ind i styringen som standard??
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 09 aug 2011 14:25
Ja, det er standard i styringen, men der skal et VVB prioriterings kit med. Føler og motorventil.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
bravo
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 173
Indlæg af bravo » 09 aug 2011 14:36
OK, det ser jeg lige på.
Takker for hjælpen, og hvis der er flere råd så kom endelig med dem - jerg er helt ny på området :)
Indlæg af pille bruger » 09 aug 2011 14:40
bravo » 09 Aug 2011, 14:36 skrev:OK, det ser jeg lige på.
Som bruger på dette forum kan du få rabat ved http://www.dvcenter.dk/
