Side 1 af 1
Ny radiatorkreds
: 08 aug 2011 00:22
af EKP
Skitse
Skitse
Et hurtigt spørgsmål til tilkobling af ny radiatorkreds. Kan jeg indsætte en yderligere "radiatorkreds3" FØR den eksisterende cirk. pumpe som vist på skitsen. For mig at se vil det ikke virke :-)
V.h. Emil
Ny radiatorkreds
: 08 aug 2011 00:59
af TaagMan
Nix, det vil ikke virke. Der vil være sug på fremløbssiden af radiatoren, så du hiver kold returvand gennem radiatoren, og blander den op i dit fremløb :P
Ny radiatorkreds
: 08 aug 2011 01:04
af EKP
Og hvis jeg smed en pumpe mere på lige efter fyret? Ved godt det er frås men det bliver kun midlertidigt..
Ny radiatorkreds
: 08 aug 2011 01:09
af TaagMan
EKP » 08 Aug 2011, 01:04 skrev:Og hvis jeg smed en pumpe mere på lige efter fyret? Ved godt det er frås men det bliver kun midlertidigt..
For at sikre flow'et, ville jeg nok sætte en kontraventil på efter T stykket på fremløbet til radiator kreds 3, og så sætte pumpen efter den. Så kan du også slukke for pumpen, uden det løber den forkerte vej.
Ny radiatorkreds
: 08 aug 2011 01:14
af TaagMan
Sådan her:
Ny radiatorkreds
: 08 aug 2011 07:44
af thoken
Hej!
Hvorfor ikke bare flytte pumpen? Det ville være den rigtige løsning :great:
Pumpen bør sidde på rørstykket mellem kedlen og første radiatorfremløb.
Eller på returen lige inden kedlen.
Mvh thoken
Ny radiatorkreds
: 08 aug 2011 10:41
af EKP
Min situation er at der allerede er monteret 2 cirkulationspumper i rap. Den ene står ude i fyrrummet (lige over den sorte pil på tegningen) og den anden er integreret i min oliefyrs/vvb unit der står i bryggerset (den grønne pil på tegningen). Jeg har så fundet ud af at installationen kun virker når pumpen i fyrrummet er slukket så det udelukkende er pumpen i bryggerset det kører.
Nu skal jeg have indsat en ny kreds og det var lidt mit håb at jeg kunne sikre flowet i kreds 3 blot ved at tænde for den allerede monterede pumpe i fyrrummet. Jeg kan godt montere en kontraventil på strengen men er helst fri for at skulle til at flytte pumper. Er det nok?
V.h. Emil
