Akkumuleringstank
Lunte
Tilmeldt: 05 jun 2008 14:10
Mit fyr: Bennekov R15
Brændsel: 8mm piller fra Ribe
Dagligt forbrug: opstart
Årligt forbrug: opstart
Geografisk sted: Vester Ørum, Jylland
Akkumuleringstank
Indlæg af Lunte » 29 jul 2011 22:38
Hejsa
Jeg er ved at tage tilløb til at lave en akkumuleringstank, den skal være ca. 2000 liter. Jeg har søgt med lys og lygte for at finde noget information om hvordan vand opfører sig i sådan en tank, men det eneste jeg har kunnet finde er er nogle løse kommentarer om at koldt vand er tungere en varmt vand..., er der ikke nogen er kan hjælpe lidt her, det jeg er ude på er at få en tank med optimal lagdeling uden kuldebroer og gerne til en fornuftig pris. Jeg har kigget lidt på den tank Solvis laver til solvarme med indløbsrør i bunden og lavet en lille tegning med en ide til hvordan jeg forestiller mig tanken skal se ud. Det er planen at der også skal en radiator/solspiral i bunden.
Thomas
Vedhæftede filer
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Akkumuleringstank
Indlæg af Skovløber » 29 jul 2011 23:22
Vil du have alle rørende til at komme op i bunden af tanken, ind i siden- det vil nok skabe bedst lagdeling.
Husk prelplader, eller at de røde rør puster op i tanken.
Jo højere tank, jo bedre.
Dette er bare mine løse kommentare :lol:
jwr
Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5462
Geografisk sted: Morud fyn
Akkumuleringstank
Indlæg af jwr » 30 jul 2011 07:57
her er et link af en tank der ses indeni, måske du kan lure lidt af der,
http://www.solmaxx.de/artikel,solmaxx_s ... 5.11500-1W
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 35 gange
Akkumuleringstank
Indlæg af pelle » 30 jul 2011 15:45
Du får lige thums upp for din tegning.. :great:
En af fordelene ved at lave rørtilslutningerne ved bund er jo også at beholderen kan pakkes godt ind i isolering. Kuldebroer er ikke eksisterende. Også smart lige at hæve returløbet tilbage til kedlen lidt over bunden af tanken så slam ikke render ned i røret. Men, beholderens bund skal jo så over toppen af kedlen hvis det er til åben eks. Ellers skal det rør til den åbne gå direkte fra kedlen og op. Skal beholderbund og kedelbund, stå i samme højde skal det være så du kan ud lufte fremløbet.
Men, var det ikke dig der snakkede lidt i selvc. Så er det der jo helt perfekt. Ingen bøjninger..
Det eneste der kan være. (Ok det er da nok en bagatel. Rørene har jo ikke så stor en overflade)..Men, for allerbedste lagdeling bør de to fremløb op i gennem tanken isoleres. Måske nogle stumper løgstørrør kan bruges. De er jo godt isolerede.
Skovløber
Areal: 176
Akkumuleringstank
Indlæg af Skovløber » 30 jul 2011 18:37
Enig med Pelle.
Hvis man kunne montere grove riste to steder i beholderen, ville det ikke også være fint, mod omrøring altså.
Men der skal jo også være plads til noget vand :-)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 31 gange
Akkumuleringstank
Indlæg af Zarge » 31 jul 2011 09:56
Tja, jeg har en gammel 1200ltr med fremløbet skruet på en af de gamle studser i toppen og retur fra en ny studs i bunden, og lagdelingen er indenfor et par cm, så jeg mener ikke det behøver at være så avanceret... Tilgengæld har jeg stor omrøring fra radiator kredsen, så jeg mener at det er langt vigtigere at bruge noget krudt på den, da temperatur forskellen på frem i retur her er langt mindre så det er nærmere til at smadre lagdelingen...
pelle
Akkumuleringstank
Indlæg af pelle » 31 jul 2011 11:34
Zarge » 31 Jul 2011, 09:56 skrev:Tja, jeg har en gammel 1200ltr med fremløbet skruet på en af de gamle studser i toppen og retur fra en ny studs i bunden, og lagdelingen er indenfor et par cm, så jeg mener ikke det behøver at være så avanceret... Tilgengæld har jeg stor omrøring fra radiator kredsen, så jeg mener at det er langt vigtigere at bruge noget krudt på den, da temperatur forskellen på frem i retur her er langt mindre så det er nærmere til at smadre lagdelingen...
Enig med dig, Zarge.
Er ved at lave hele huset om og der bliver tænkt grundigt i hvorledes returen kan gå tilbage i akkutanken, så koldt som muligt.
Godt isoleret hus og gulvvarme, gode store radiatorer. Skal man hive mest varme ud af en radiator tilsluttes frem i bunden og retur i bunden så flovet render igennem ved bunden. Så er radiatoren godt varm ved toppen og kold ved bunden. i hvertefald teoretisk set..
Varmtvandsbeholderen er der ikke til at drille mig. Den er placeret ovenover akkutank( en kappebeholder anno. 1978.)
Den modtager varmen fra akkutanken via selvc.
Lunte
Akkumuleringstank
Indlæg af Lunte » 04 aug 2011 23:50
Løgstørrør ville nok være en rigtig god ide både til frem og retur, evt. med huller ind i siden på returrøret og så lade den gå hele vejen op, så burde vandet selv kunne finde på plads ved den rigtige temperatur. Det er planen at tanken skal placeres med bunden ca. 2 m over kedel top. Tanken skal være ca. 1 m i diamter det giver en højde på ca. 254 cm.
Det er også radiatorkredsens retur der bekymre mig mest, men det ervel bare et spørgsmål om at have så langsomt et flow som muligt, altså store rørdim når man når til tank også bare lade vandet selv klare resten.
Som Pelle nævner, ved at føre rørene op i bunden er det nemt at pakke tanken rigtig godt ind.
pelle
Akkumuleringstank
Indlæg af pelle » 05 aug 2011 00:24
Lunte » 04 Aug 2011, 23:50 skrev:Løgstørrør ville nok være en rigtig god ide både til frem og retur, evt. med huller ind i siden på returrøret og så lade den gå hele vejen op, så burde vandet selv kunne finde på plads ved den rigtige temperatur. Det er planen at tanken skal placeres med bunden ca. 2 m over kedel top. Tanken skal være ca. 1 m i diamter det giver en højde på ca. 254 cm.
Jeg har været ved at lege med det du nævner ude ved en kammerat..Men, fandt aldrig ikke ud af hvor godt det virker.. Hans håndklædetørrer kørte konstant.. Så er det hele ødelagt..
Men, solvis har da systemet.
http://www.vvfs.dk/assets/jpg_tif/solvi ... rincip.JPG
Kan du ikke få nogle justerbare radiator ventiler så flovet kan justeres ved hver radiator. Det er den model der hedder RA-N der kan det..
http://www.dvcenter.dk/index/radiator-ventiler-1803
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Akkumuleringstank
Indlæg af Ernst Drastrup » 05 aug 2011 10:45
Hej Lunte
Jeg har gennem mange år arbejdet en hel del med at opnå en god lagdeling i akkumuleringstanke, og fundet frem til, at en af de bedste er som vist i et diagram til Søren P.
Det lodret stående 2" rør, der er tegnet udenfor selve tanken, kan udmærket være et godt isoleret Løgstørrør, som monteres indvendigt i tanken.
Men det fungerer rigtig godt, som det er tegnet.
Diagram til Søren P. den 8. Juni 07.doc
(45 KiB) Downloadet 122 gange
Der er rigtig mange diagrammer i bogen om solvarme, som jeg nu har solgt ca. 200 stk. af.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
