Rør fra skur/værksted
- Tilmeldt: 26 apr 2010 19:09
- Mit fyr: Scotte 16kw dor kedel
- Areal: 109
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4040
- Årligt forbrug: 4000 kg
Hej.
Søger lige et par råd herinde.
Jeg skal snart ha´ lavet et nyt skur hvor mit pillefyr skal stå i. Så ville jeg lige høre hvordan jeg skal føre rørerne fra pillefyret ind i huset.
Jeg er ikke så glad for at der skal bankes hul i bryggers gulv og fundament. Og tænkte at jeg evt. kunne bruge et eksisterende hul, lidt over sokkelhøjde i væggen hvori der sidder et pvc rør i 110mm. Tror det tidligere har været brugt til udluftning fra en tørretumbler.
Er det en dårlig ide at bruge dette hul? Eller skal rørerne ned i jorden og føres ind under huset?
Og hvor langt nede skal rørerne være.
Kenneth
Kenneth
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Rørene skal ned i jorden og under/gennem sokkel. Læg dem min 80 nede. Hvis du ikke vil banke hele gulvet op, så nøjes med at bore et stort hul med en kerneboremaskine og skub røret igennem der. Det er et helvedes arbejde at få det igennem, men er man et par mand kan man godt.
- Skovløber
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvilke rør skal man bruge, når de skal nedgraves. Kan en form for pexrør bruges, det er lidt nemmere end stive fjernvarmerør...
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Kontakt:
Det bedste er de løgstør rør der i forvejen er isoleret, alt andet bliver noget møg. Man kan do nemt trække koldt vand i et pel rør for sig, så er det mere til at have med at gøre.
- klinten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Jeg er faktisk i gane med det samme, men hvorfor er det at røret skal ned i 80/90 dybde? ja der er frostfrit, men i de måneder hvor der er frost er der jo også cirkulation, så der burde jo ikke være risiko for at rørene fryser. Så længe at røret er "fastgjort" i begge ender (gennemført ind i huse) burde frosten jo heller ikke kunne skubbe det op. Det sker jo ikke med kloakrør f.eks.
/Klint
/Klint
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
Bliver noget biks ved en evt. strøm afbrydelse. Så skal du igang med hårtørrer på de frosne rør ude i jorden.:-)klinten » 29 Jul 2011, 07:37 skrev:Jeg er faktisk i gane med det samme, men hvorfor er det at røret skal ned i 80/90 dybde? ja der er frostfrit, men i de måneder hvor der er frost er der jo også cirkulation, så der burde jo ikke være risiko for at rørene fryser. Så længe at røret er "fastgjort" i begge ender (gennemført ind i huse) burde frosten jo heller ikke kunne skubbe det op. Det sker jo ikke med kloakrør f.eks.
/Klint
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
dumpo » 28 Jul 2011, 21:52 skrev:Hej.
Kenneth
Hej!
Jeg har gravet løgstørrør ned mellem garage og hus, og har trukket rørene op udvendig på bygningerne og boret igennem væggene. Så har jeg lavet en isoleret kasse(i metal) som jeg har monteret over den udvendige rørføring, så rørene er pakket super godt ind. Jeg havde heller ikke mulighed for at gå igennem sokkel og gulve.
Mvh thoken
- Skovløber
- Stoker XV
- Areal: 176
Skal man vælge 2 stk løgstørrør, eller 1 stk med to rør I.....
Hvis man ønsker sin retur så kold som mulig, så er det vel ikke en fordel med to rør i sammen isolering (rør)
- thoken
- Areal: 140 m2
Skovløber » 29 Jul 2011, 11:29 skrev:Skal man vælge 2 stk løgstørrør, eller 1 stk med to rør I.....
Hej!
Jeg har valgt 2 enkelte rør, da jeg synes at den med 2 rør i er meget stiv og bøvlet at arbejde med
mvh thoken
- Tilmeldt: 03 jul 2011 22:02
hvis man ved hvor ens el og kloak ligger. er det også en mulighed at lave ef lille hul i gulvet. og så lige få lavet en styrbar underboring... koster lidt knaster. ca 750kr pr meter, plus moms og transport.. men på den måde har vi før trukket nye rør ind i huse. uden at skade hus eller gulvvarme... og vupti. meget lidt arbejde inde i huset. og bare et hul på ca 2 meter i længden.. og hvis det er en dygtig fører. kan den knækkes op igennem guvlet med en vinkel, tæt på de 80 grader. dog er det ikke noget de er meget for . men det kan lade sig gøre...
