køb af brugt baxi
KarstenJunc
Tilmeldt: 27 jul 2011 16:34
køb af brugt baxi
Indlæg af KarstenJunc » 28 jul 2011 12:42
thy » 27 Jul 2011, 17:38 skrev:tja hvis du gidder køre op til frøbjerg mellem tommerup og årup... så viser jeg gerne banditen frem...
Hej Thy,
Det vil jeg meget gerne.
Hvornår er du hjemme ( idag evt. ? )
har du et nummer så vi kan aftale mere ?
Mvh Karsten
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
køb af brugt baxi
Indlæg af thy » 28 jul 2011 12:52
har sendt mit nr i pb.. så du kan tage adressen på nummret eller ringe :great:
KarstenJunc
"Brændt" frontlåge på Baxi
Indlæg af KarstenJunc » 03 aug 2011 10:47
Hej alle
Er der nogen der ved om det er et dårligt tegn at lufthullet/glughullet på frontlågen af en Baxi 1,5 multiheat er helt forbrændt / ikke længere har maling og er meget sodsort omkring hullet.
Er det tegn på specielt dårlig eller for hård fyring ?
Hilsen Karsten
køb af brugt baxi
Indlæg af thy » 03 aug 2011 10:57
tja... det tyder på højt forbrug/fejl justering eller dårligt træk i skorsten
hvis glukhulet er meget brugt vil der ikke ligge aske til at beskytte for varmen..hva med stenen har den været skiftet(på døren)
måske er der fyret lidt brænde af i kammeret....
hvis man har spændt glukklappen til så der ikke kommer falsk luft til bør der ikke være problemer med at flammen/ild skal helt der ud...
var der tegn på stører tilbagebrand(hvor sluknings udstyr har svigtet feks afbrudt vand)
Modtaget likes: 102 gange
køb af brugt baxi
Indlæg af Brandsen » 03 aug 2011 12:27
Glughullet skal grundlæggende ikke anvendes hvis der er iltsyring på Baxi'en,
så er det bare at spænde skruen hårdt til, sådan der ikke kommer falsk luft ind
ad den vej. 8)
KarstenJunc
køb af brugt baxi
Indlæg af KarstenJunc » 03 aug 2011 14:30
Tak for svar.
Det er et fyr jeg evt. køber. Kan fyret have taget skade af for hård fyring, eller tilbagebrand ?
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
køb af brugt baxi
Indlæg af pille bruger » 03 aug 2011 14:52
KarstenJunc » 03 Aug 2011, 14:30 skrev:Tak for svar.
Kig på spidsen af sneglen inde i fyrboksen.
Er den slidt, er det ikke svært at sætte en ny i.
Om fyret har taget skade kan du ikke se, så skal du have røntgen syn icon_cheesygrin.gif
KarstenJunc
køb af brugt baxi
Indlæg af KarstenJunc » 04 aug 2011 00:08
Nu er jeg her lige igen:)
Er der noget med at en nyere kedel fra baxi ikke er så god som en der er 5 år el. mere - pgr. produktionen ikke er i DK mere ???
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 69 gange
køb af brugt baxi
Indlæg af Bigfoot » 04 aug 2011 06:16
KarstenJunc » 04 Aug 2011, 00:08 skrev:Nu er jeg her lige igen:)
jeg mener faktisk det er længere siden de flyttede produktionen til tjekkiet. Men det behøver da ikke være et dårligt tegn på dem.
