Baxi Multihead 1.5 vil ikke tænde efter 10 dages ferie
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 29 jul 2011 09:50
Dazzle » 29 Jul 2011, 08:01 skrev:Hvordan hos jeg det? Kan jeg måle den igennem?
Aller først, pas nu på. Det er ikke ufarligt at lege med strøm. icon_cheesygrin.gif
Du skal bruge et voltmeter.
Skrug lågene af vægdåsen og overkogsikringen + ind til styringen.
Fra vægen og til overkogsikringen kan du se ledningen og hvilken kontakt den kommer ind på.
Mål så om der er spænding i begge ender, mellem ledning(Fase) og nul.
Der skal være 230 volt på hver ledning, målt mellem fase og nul.
(Eller 400 volt mellem to faser.)
Er der ikke 230 volt er der en sikring der skal skiftes eller en defekt ledning.
Mål så udgangen fra overkogsikringen og til styringen på samme måde.
Ledningen der er gul/grøn er jord, og der må ikke være spænding på denne ledning :great:
Dazzle
Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
Areal: 205+106 garage
Brændsel: German Pellets 8mm
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Dazzle » 29 jul 2011 10:37
Hejsa,
hmmm - nu ser min lidt anderledes ud (se vedhæftede) - vil det ikke umiddelbart kunne afdækkes om det er overkogssikringen ved bare at kortslutte den?
Mvh. Brian
Vedhæftede filer
Baxi
Indlæg af pille bruger » 29 jul 2011 11:31
Dazzle » 29 Jul 2011, 10:37 skrev:Hejsa,
Mvh. Brian
Jo, måske.
Du ved så bare ikke om det er den, eller om det er en ledning, eller en fase der ikke duer.
(den ser ikke anderledes ud end andre icon_cheesygrin.gif )
Jeg går ud fra at du har tjekket sikringen inde i styringen, ligesom sikringerne i eltavlen.
Dazzle
Indlæg af Dazzle » 29 jul 2011 13:09
Det er en automatsikring, hvor både vaskemaskine og tørretumbler også kører - så det er ikke det. Sikringerne i styringen (2 stk. på strømforsyningsboardet) har jeg haft taget af og målt igennem - de virker fint.
Jeg prøver at kortslutte overkogssikringen for at se om det gør en forskel.
Brian
Indlæg af pille bruger » 29 jul 2011 13:17
Dazzle » 29 Jul 2011, 13:09 skrev::-)
Brian
Ja, prøv at kortslutte overkogsikringen.
Tjek sikringer grundigt mm. grundigt.
Det er jo ikke sikket at vaskemaskine eller tumbler køre på samme fase, som fyret.
Vær 100% sikker på at der er alle de faser der skal være fra automatsikringer til fyr,
det er jo det der giver alarmen at den hyler.
Ellers kan du ikke finde fejlen, og få den rettet.
Dazzle
Indlæg af Dazzle » 29 jul 2011 13:18
Nå jeg prøvede lige at måle overkogssikringen igennem - der er fint gennemgang. Så det kan jo nok ikke være den.
Indlæg af pille bruger » 29 jul 2011 13:32
Dazzle » 29 Jul 2011, 13:18 skrev:Nå jeg prøvede lige at måle overkogssikringen igennem - der er fint gennemgang. Så det kan jo nok ikke være den.
Husk at tage ledningerne af den når du tester gennemgang.
Dazzle
Indlæg af Dazzle » 29 jul 2011 13:35
Yeps de var taget af :-) Måler nu vægdåsen og bagefter i indgangen på fyret.
Dazzle
Indlæg af Dazzle » 29 jul 2011 13:42
OK - ingen problemer i dåsen - 230V mellem hver fase og nul og 400V over faserne. Måler nu i fyret
Indlæg af pille bruger » 29 jul 2011 13:48
Dazzle » 29 Jul 2011, 13:42 skrev:OK - ingen problemer i dåsen - 230V mellem hver fase og nul og 400V over faserne. Måler nu i fyret
Det kan ikke være bedre :great:
Ja så skal det være det samme i den anden ende af ledningen.
Er det det ?
