Atmos og Gasfyr
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Atmos og Gasfyr
Indlæg af Skovløber » 24 jul 2011 22:18
Er der nogen venlige sjæle, der gidder kigge på dette diagram, som jeg har lavet.
Meget gerne komme med kommentare :wink:
Skovløber
Areal: 176
Atmos og Gasfyr
Indlæg af Skovløber » 24 jul 2011 22:23
Skovløber » 24 Jul 2011, 22:18 skrev:Er der nogen venlige sjæle, der gidder kigge på dette diagram, som jeg har lavet.
Øv, kan ikke uploade billede, tror ikke dette forum køre helt endnu.
Skovløber
Areal: 176
Atmos og Gasfyr
Indlæg af Skovløber » 25 jul 2011 10:56
Så kommer diagrammet
Vedhæftede filer
Skovløber
Areal: 176
Atmos og Gasfyr
Indlæg af Skovløber » 27 jul 2011 21:16
Så har jeg ændret shunten på kedlen, og sat en laddomat ind i stedet. Det siges at vandet selvcirgulere efter at pumpen i Laddomaten er stoppet, hvis der selvfølgelig er varme tilbage i fyret.
Er der nogen der har erfaring med dette... :wink:
Her er mit nye diagram, HVIS NOGEN GIDDER KOMME MED EN KOMMENTAR :)
Vedhæftede filer
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Atmos og Gasfyr
Indlæg af Havmand » 28 jul 2011 07:22
Hej,
Jeg kan ikke helt afkode om du, når VVB lades fra akku. kører op gennem gasfyret, eller sidder der også en 3-vejs ventil ?
Ellers er det eneste jeg kan sætte en finger på, er at jeg ikke kan se nogen sikkerhedsventil :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skovløber
Areal: 176
Atmos og Gasfyr
Indlæg af Skovløber » 28 jul 2011 09:56
Havmand » 28 Jul 2011, 07:22 skrev:Hej,
De rør og tre-vejs ventil som jeg har tegnet inde i gasfyret "den sotre ramme", vil jeg ikke pille ved. Så som det er nu kommer der jo 4 rør ud af gasfyret, men jeg har undersøgt rørkoblingen og de er sådan som jeg har tegnet.
Når jeg lader på VVB via akkutank, så løber lade vandet fra akku lige ind og vender i gasfyret og over i VVB. Derefter går det ud af VVB, men normalt her ville det gå tilbage til gasfyrets tre vejs ventil. Det er derfor jeg monterer en 2 vejs ventil her, der forbinder VVB-returen til returen der går tilbage til akkutank.
SE TEGNING
MEN JO, DU HAR DA RET, HVOR ER SIKKERHEDSVENTILEN icon_cheesygrin.gif , DET VAR EN SVIPSER
Vedhæftede filer
Havmand
Areal: 190
Atmos og Gasfyr
Indlæg af Havmand » 28 jul 2011 19:44
OK der sidder en form for Bypass så det ikke skal ind gennem hele gaskedlen - Så er jeg mere forstående :)
Safety FIRST ! :) he he
Glemmer aldrig den udsendelse hvor Mythbusters blokkede sikkerhedsventlen på en VVB - BOOOOM !
http://youtu.be/Xi_p23dce8U
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
