Hvor bor I
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Hvor bor I
Indlæg af Skovløber » 24 jul 2011 22:15
Så er forumét oppe at køre igen, men alt er slettet.
Jeg ville gerne ud at se nogle Atmos kedler omkring Silkeborg, hvis der var nogen der ville vise dyret frem :lol:
Jeg skal til at installere en Atmos 22, som skal køre sammen med min gaskedel.
Hvis I vil kommentere mit Diagram, er i velkommen :)
Skovløber
Areal: 176
Hvor bor I
Indlæg af Skovløber » 24 jul 2011 22:22
Skovløber » 24 Jul 2011, 22:15 skrev:Så er forumét oppe at køre igen, men alt er slettet.
Øv kan ikke uploade billede
Skovløber
Areal: 176
Hvor bor I
Indlæg af Skovløber » 25 jul 2011 10:58
Her er mit kommende projekt :?
Vedhæftede filer
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Hvor bor I
Indlæg af anderswitt » 25 jul 2011 21:56
mit tilbud til dig gælder stadigvæk. om og se en orlan kedel
og dit diagram vilde jeg lave såden at træ kedlen sider før gas kedlen alså i serie så træ kedlen varmer gas kedlen op
og så stopper den men det kommer anpå hvordan du vil have det til og virke
Skovløber
Areal: 176
Hvor bor I
Indlæg af Skovløber » 25 jul 2011 23:05
anderswitt » 25 Jul 2011, 21:56 skrev:mit tilbud til dig gælder stadigvæk. om og se en orlan kedel
Mit gasfyr sidder ovre i huset, det nye træfyr skal være i min garage.
Men jo, træfyret skal varme gasfyres-varmtvandsbeholder op, derfor den lille 2-vejs ventil under gasfyret. Den åbner når brugsvandstanken kalder på varme.
Det er kun når der ikke er varme i træfyret(akkutanken), at selve gasfyret skal varme op. Så lukker den samme ventil igen og gasfyret har "magten".
Jeg har en programmerbar styrring til alle følere og startsignaler til pumper og gasfyr, så styrringen kommer til at slukke for gasfyret helt, hvis træfyret kører.
Skovløber
Areal: 176
Hvor bor I
Indlæg af Skovløber » 25 jul 2011 23:11
[quote="anderswitt » 25 Jul 2011, 21:56"]mit tilbud til dig gælder stadigvæk. om og se en orlan kedel
Undskyld, men hvor var det du boede... :wink:
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Hvor bor I
Indlæg af anderswitt » 26 jul 2011 11:30
bor på lolland falster ( 4983 ) det er lidt langt fra dig men kommer du på disse kanter så kan du give mig et kald
kan ikke helt se din ventil på tegningen men vis du laver det elektrisk styret med plc eller moget andet styring
vilde også have en pt 100 føler i toppen af min skorsten til at måle temp men vilde undgå plc styring
havde et pr display i tanken men du arbejder med styring så der var moske en bedre løsning
Skovløber
Areal: 176
Hvor bor I
Indlæg af Skovløber » 26 jul 2011 11:47
anderswitt » 26 Jul 2011, 11:30 skrev:bor på lolland falster ( 4983 ) det er lidt langt fra dig men kommer du på disse kanter så kan du give mig et kald
Når jå, det var dig på Lolland, nej det er jo nok lidt for langt væk. :)
Hvorfor skulle jeg måle min røggastemp, jeg kan jo ikke gøre noget ved den alligevel, styrre Atmos kedlen ikke den da.... :shock:
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Hvor bor I
Indlæg af lille_smed » 26 jul 2011 21:15
Skovløber » 26 Jul 2011, 11:47 skrev: Når jå, det var dig på Lolland, nej det er jo nok lidt for langt væk. :)
hej igen .. det er en god ting at måle den .. når du har en ren kedel vil den være lavere .. så kan du holde øje med hvornår du skal i gang med at gøre rent... og du kan også lave en røg køler til at sætte imellem kedlen og skorstenen
Skovløber
Areal: 176
Hvor bor I
Indlæg af Skovløber » 26 jul 2011 21:45
lille_smed » 26 Jul 2011, 21:15 skrev: hej igen .. det er en god ting at måle den .. når du har en ren kedel vil den være lavere .. så kan du holde øje med hvornår du skal i gang med at gøre rent... og du kan også lave en røg køler til at sætte imellem kedlen og skorstenen
Kan du så evt. lave sådan en røggas-køler til mig....
Er det ligemeget hvor lang skorstenen er ? (min bliver nemlig kort)
Tilbage til "Fastbrændsel"
