Ubrændt havre v. overgang til drift
BumleDK
Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 160+90 kælder
Brændsel: Havre
Dagligt forbrug: 40 kg
Indlægaf BumleDK » 13 jul 2011 10:57
Vi har for nyligt opstillet en S15 ved min den gamle og generelt rigtigt godt tilfredse med fyrets forbrænding. Men men...
Når den skifter fra Start --> drift skovler den for meget havre ind. Den går ikke ud men der bliver skubbet uforbrændte kerner udover tallerknen. Vi har multifuel/korn-kit monteret.
Fyret er monteret på en buffertank ~1.000 l og det virker som en meget god konstruktion. Der er kun behov for optænding 1 - 2 gange i døgnet, hvor den så får lov til at brænde igennem.
Nogen der ved hvordan vi kan undgå de ubrændte kerner?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 13 jul 2011 12:05
Den går for hurtigt op på 100% drift, prøv at se om man kan justere på opstartstiden.
Jeg håber da ikke i varmer 1000liter vand op 1-2 gange i døgnet for at have varmt vand om sommeren?
BumleDK
Brændsel: Havre
Indlægaf BumleDK » 13 jul 2011 12:32
Jeg vil tro den tænder én gang på de gode dage og 2 på de mere blæsende og regnsfulde. Der er mange uisolerede rør m.v. som giver noget varmetab.
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Brændsel: Diverse piller
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlægaf liagro » 13 jul 2011 12:36
Mest sansynlige årsag er at ilt % er i overkanten ved afslutning af startup mode, den skal helst være lidt under set punkt.
Prøv at sættesnegl % op med 2-5 %
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
Tilbage til "Benekov Stoker"
