Side 1 af 1
Isokern
: 11 jul 2011 16:06
af Mtech
Hej!
Jeg er ved at installere et nyt stokerfyr. (OPOP 418) Og har i den forbindelse snakket med skorstensfejeren der fortæller at jeg nok skal have en isokerne i skorstenen da den er fra 1933 og stadig er som dengang.
Men er det nu nødvendig med sådan en isokerne og hvis ja, hvad er så den billigste løsning? Isokerne, stålrør eller andet?
Iøvrigt hvordan montere man sådan en?
Vores hus er i 3 plan så jeg vil satme nødig stå på toppen af taget og ballancere med alt muligt rør-halløj
Michael
Isokern
: 11 jul 2011 17:02
af pille bruger
Nu er der forskel på nok skal ha, og skal ha.
Hvis ikke nogen siger andet, kan du jo installere fyret, og prøve at se om der er kondens.
Hvis der er kondens, får du hurtigt løbesod, og det er rigtig ØV.
Hvis det kører fint og alt er ok, så er det jo ikke nødvendigt at gøre store armbevægelser.
En god trækstabilisator er med til at holde trækket i skorstenen,
og medvirker så til at der ikke kommer kondens.
Men hvis det er nødvendigt, er det nemmeste sikkert nedsænkningsrør, hvis du selv skal i gang.
Ellers er det fat i en lidt special murer, (måske din skorstensfejer kan) der kan støbe en foring.
Isokern
: 11 jul 2011 17:18
af Mtech
Så tror jeg sgu at jeg vil prøve om det ikke går... Hvorfor opstår der kondens?
Der er masser af træk i vores skorsten og skorstensfejeren har altid sagt at den rigtig fin og tør når han fejer den. Der har været koblet et Vølund oliefyr på fra 1979, men i de 4 år vi har boet i huset har vi fyret med briketter i et gammelt Salamander fyr.
Den der kondens, er det noget jeg kan opdage inden det evt trækker ud på tapeten, som jeg har læst at det gør?
Isokern
: 11 jul 2011 17:51
af pille bruger
Når man brænder piller, eller andet af, er et af rest produkterne vand.
Det er fint at der er meget træk i skorstenen nu men,
hvis du sætter trækstabilisator i skorstenen vil du få en mere stabil forbrænding + mere luft der
fører den våde luft op og ud i naturen.
Den ekstra luft føres ikke gennem kedlen men uden om.
Derved sparer du penge, og det er vel ok ?
Kondens opstår først oppe i piben aller øverst.
Om vinteren kan det få skorstenen til at frost sprænge, og det ønsker man ikke.
Så kig bare derop en gang i mellem
Isokern
: 11 jul 2011 18:14
af Zarge
Kondensen er der sådan set altid, men røgen med et gammelt fyr er bare så varm at dampen når at blive båret ud af skorstenen inden den når at kondensere...
Nå du så får et nyt fint pillefyr så skulle der gerne ikke være så meget tab i form af høj røgtemperatur, så kan du resikere at dampen kondenserer i skorstenen, derfor "isolerer" man den med en isokern, for at bibeholde den smule varme der er i røgen så langt op i skorstenen som muligt... Sådan lidt kort fortalt, håber du blev lidt klogere...
Isokern
: 11 jul 2011 19:55
af Mtech
Tak for info!
Vil det være dumt at prøve uden isokern? Frostspræning af skorstenen lyder dyrt....
Vi har også brændeovn, hvis den ellers kører jævnligt om vinteren, vil den måske være med til at undgå frostsprængning...
Men men det er vist bare en fuskers forsøg på at krybe udenom:)
Jeg har kigget på isokern nedsænkningsrør, det virker umiddelbart nemt at montere, men hva isolere man med i det mellemrum det bliver imellem kernen og skorstenen?
Isokern
: 11 jul 2011 20:06
af pille bruger
Mtech » 11 Jul 2011, 19:55 skrev:Tak for info!
Det er ikke at krybe uden om hvis det ikke er nødvendigt
Mellemrummet fyldes ud med leca nøder, gerne blandet i lidt cement så de hænger sammen.
Isokern
: 11 jul 2011 21:27
af Flemmingth
pille bruger skrev:[Jeg har kigget på isokern nedsænkningsrør, det virker umiddelbart nemt at montere, men hva isolere man med i det mellemrum det bliver imellem kernen og skorstenen?
Hvis skorstenen er lige, er det nemt. Har prøvet det gennem 3 etager (kælder-stueetage-1. sal). Da vi kom op på loftet over 1. sal, viste det sig, at skorstenen slog et par knæk for at komme op midt i rygningen. Så blev det bøvlet
Vi måtte lave hul i siden af skorstenen deroppe for at kunne få rørene ned.
Isokern
: 11 jul 2011 22:28
af John Skov Jensen
Det er et krav fra fejeren at der blandes cement i leca nødderne, det er for at nødderne ikke skal falde sammen over tid og efterlade toppen af skorstenen uisoleret.
Du bliver sikkert også selv glad for cementen når du borer hullet til røgrøret, der kan løbe temmelig meget leca ud af sådan et 150 mm hul
/John
