Kan man korte sneglen op?
- Stoker II
- Tilmeldt: 15 nov 2010 21:33
- Mit fyr: Atmos DC 50+Scotte 16kw
- Areal: 250m2
- Brændsel: Brænde+træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Jeg har købt mig en scotte 16kw og er igang med at lave magasin til den og jeg kunne godt tænke mig at korte sneglen op, er det muligt eller kan det give problemer?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Ingen problemer i det.h-vestergård » 29 Jun 2011, 17:06 skrev:Jeg har købt mig en scotte 16kw og er igang med at lave magasin til den og jeg kunne godt tænke mig at korte sneglen op, er det muligt eller kan det give problemer?
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Ja det kan du sagtens! Jeg har selv afkortet min snegl ca 20 cm.
Mvh thoken
Mvh thoken
- Stoker II
- Areal: 250m2
- Årligt forbrug: ?
20cm er ikke nok jeg vil tro den kun bliver halv længde men går det også an?
- thoken
- Areal: 140 m2
h-vestergård » 29 Jun 2011, 17:22 skrev:20cm er ikke nok jeg vil tro den kun bliver halv længde men går det også an?
Hej!
Tja . Det er jo et godt spørgsmål. Min skorstensfejer forlangte at der skulle være min. 50cm fra brænderen til magasinet. Det ville jeg ikke kunne overholde hvis jeg kortede så meget af, som du beskriver. Men du kan jo prøve at tage en snak med fejeren? Umiddelbart, burde det ikke være et problem, rent mekanisk, og tror også den vil dosere fint.
mvh thoken
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Jo stejlere sneglen står, jo mere ujævnt doserer den. Så det skal du også tænke over.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker II
- Areal: 250m2
- Årligt forbrug: ?
Ok den behøver ikke at blive stejl da den kommer til at stå højere end brænderen. og de 50 cm bliver ikke et problem. Tak for hjælpen
- TaagMan
- Areal: 135
Perfekt! Det bedste er hvis du kan få den helt vandret... held og lykke med projektet
- Stoker II
- Areal: 250m2
- Årligt forbrug: ?
- Stoker II
- Tilmeldt: 07 apr 2011 20:34
- Mit fyr: Har ikke købt endnu
- Areal: 172
- Brændsel: olie
- Fremviser gerne i postnummer: 6270
Jeg står i samme situation, og har maksimum 145 cm plads i bredden, hvor anlæget skal klemmes ind og ville gerne have afkortet en 200 cm. ned til 150cm er nogen der har erfaring med det.
Er der en der har et billede af beholderen, hvor sneglen bliver fastgjordt på pillebeholder med en kæde, der er en metalplade med en bukning med til pillebeholderen som har 2 huller, tror det er der skal bruges, men kan ikke se nogen logisk sammenhæng i det, da kæden ikke er lang nok, hvis man monterer pladen med den bukkede på pillebeholderen.
Tak på forhånd for et svar.
