Sammenkobling af kedler
h-vestergård
Tilmeldt: 15 nov 2010 21:33
Mit fyr: Atmos DC 50+Scotte 16kw
Areal: 250m2
Brændsel: Brænde+træpiller
Indlæg af h-vestergård » 28 jun 2011 23:24
Jeg har købt en Atmos DC 50 og en 2500l akkumulering som primær opvarmning, og så har jeg købt en scotte 16kw som skal tage over hvis temp. bliver for lav eller hvis vi skal på ferie. Er der nogen der har lignende anlæg som fungerer og evt. tegning over det? Det skal være sådan at når scotten kører varmer den ikke på akkumuleringstanken. Og jeg skal have issoleret min akkumuleringstank men hvad er bedst til dette? Har tænkt lidt på flamingokugler da det vil være nemt at få til at falde ned om tanken(som er cylinderformet og lodret) hvis man bygger en kasse om den
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 29 jun 2011 00:21
Mht isolering har jeg selv isoleret en akku tank men flamingo granulat, se evt billeder i mit galleri!
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 29 jun 2011 09:03
Det samme her... Jeg har dog kun ca 30 cm flamingo over min tank, da den står i kælderen, og der ikke var mere plads til loftet...
Det resultere i at der altid er "gulvvarme" på i værelset ovenover... Så der skal altså et rimeligt lag på for det duer... ;-)
h-vestergård
Areal: 250m2
Indlæg af h-vestergård » 29 jun 2011 11:42
Er der andet der isolerer bedere feks. papiruld, rocwool granulat (til hulmur)
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 30 jun 2011 11:15
da jeg skulle isolere min akku.tank undersøgte jeg om man kunne bruge rockwool granulat, jeg fik at vide af rockwool at det ikke var nogen god ide da granulatet kun er egnet ti hulmure etc. større tykkelser vil resultere i at granulaten vil synke sammen til en "kompakt" masse med ringe isoleringsevne.
Tror at det bliver samme problem med papiruld!
Tror nok der er en bruger her inde som har isoleret sin akku.tank med terrænbatts hvor god det er skal jeg ikke kunne sige, men dyrt det er sikkert!
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 30 jun 2011 17:44
Jeg er også igang med at forberede til akkutanke, og placerer dem i kælderens kælder og regner her med at bygge en kasse op omkring akkutankene, og så fylde dem med flamingo-kugler
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse » 01 jul 2011 05:46
Jeg fik min skummet for et par årsiden, der blev brugt skum som man bruger til frysehuse. Det bliver sprøjtet direkte på tanken i ca. 70-80 mm. som skulle svare til ca. 300-400 mm. uld. Fordelen er også at det er fuldstændig tæt og luften ikke kan afkøle den.
Når tanken er 80 gr. og du lægger hånd på toppen kan man intet mærke.
Med venlig hilsen
Jes
h-vestergård
Areal: 250m2
Indlæg af h-vestergård » 01 jul 2011 06:23
OK jeg tror nu jeg prøver med flamingokugler, da det lyder til at det er nemmest selv at gøre. Hvad kostede det at få den skummet? Er der ikke nogen der har koblet 2 lignende kedler sammen?
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 01 jul 2011 19:29
bamse » 01 Jul 2011, 05:46 skrev:Jeg fik min skummet for et par årsiden, der blev brugt skum som man bruger til frysehuse. Det bliver sprøjtet direkte på tanken i ca. 70-80 mm. som skulle svare til ca. 300-400 mm. uld. Fordelen er også at det er fuldstændig tæt og luften ikke kan afkøle den.
Ja hvad kostede det, og hvor får man sådan noget henne?
Det er lige sådan noget jeg har plads til :)
Mvh Anders
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 01 jul 2011 20:04
Flamingo er skønt at arbejde med, og dejligt billigt,det jeg mens er bare at man skal være forberedt på at man skal ha et rimeligt tykt lag på, men har man plads nok, så er det genialt... Jeg havde selv en stak sække tilovers fra da jeg hulmursisolerede, så sagen var lige til...:-D
