røg køler til atmos
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
røg køler til atmos
Indlæg af Havmand » 16 dec 2011 19:48
Hej gutter,
Jeg er blevet lidt klogere ang. Køler...
John; hvilken dimm rør har du bygget i og hvormange meter har du brugt?
Når du kommer med info, laver jeg en ny tegning - også med mål, så andre kan få bygget :-)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 102 gange
Modtaget likes: 91 gange
røg køler til atmos
Indlæg af pelle » 16 dec 2011 19:50
John Skov Jensen » 16 Dec 2011, 19:31 skrev: Fin tegning, men den vil kondensere helt vildt hvis der ikke til stadighed er min 60 grader vand i den.
Problemet er at der er en alt for stor vand volumen i køleren. Det vand skal først varmes op sammen med røgkøleren til de 60 grader inden den vil forblive tør. Det er ulempen ved de runde rør at der bliver så stor vandmængde i køleren.
Jeg mener at Pelles køler indeholder 4L, min egen indeholder også kun ganske lidt vand, de firekantede rør ligger med kun 5mm mellemrum.
/John
Ja lige akkurat, John. :great: Så lille en vandmængde som mulig. Min køler indeholder ganske rigtig 4 liter vand. Det kan nok kun lade sig gøre ved brug af firkantet rør.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
røg køler til atmos
Indlæg af Skovløber » 16 dec 2011 19:57
John Skov Jensen » 16 Dec 2011, 19:11 skrev: nix, min erfaring er at uanset hvor varm røggasserne er så kondenseres de når de rammer en kold flade. Da jeg startede min røgkøler op første gang fik den 50 grader vand fra ladeventilen. De resulterede i at den sejlede i kondensvand hele tiden. Så skiftede jeg termostaten i ladeventilen så vandet altid er min. 60 grader i røgkøleren, så holdt den op med det vandpjaskeri
/john
Men hvor får du de 60 grader fra når fyret er koldt og du skal til at starte en fyring...
Skovløber
Areal: 176
røg køler til atmos
Indlæg af Skovløber » 16 dec 2011 20:06
Det er nu mest til Pelle og John Skov Jensen, har i nogle billeder af jeres røgkølere.
F.eks nu efter de er monteret.
Skovløber
Areal: 176
røg køler til atmos
Indlæg af Skovløber » 16 dec 2011 20:25
Ups, har fundet dine billeder Pelle
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 164 gange
røg køler til atmos
Indlæg af John Skov Jensen » 16 dec 2011 20:56
Her er et link til den tråd jeg skrev i da jeg lavede min røgkøler
viewtopic.php?f=183&t=8262
/John
Skovløber
Areal: 176
røg køler til atmos
Indlæg af Skovløber » 16 dec 2011 21:07
John Skov Jensen » 16 Dec 2011, 20:56 skrev:Her er et link til den tråd jeg skrev i da jeg lavede min røgkøler
/John
Ups John, jeg havde også fundet din tråd, som jeg lige sidder og nærlæser, det ser mega flot ud..
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
røg køler til atmos
Indlæg af John Skov Jensen » 16 dec 2011 21:16
Skovløber » 16 Dec 2011, 19:57 skrev: Men hvor får du de 60 grader fra når fyret er koldt og du skal til at starte en fyring...
Det kan man heller ikke. Derfor har jeg monteret 2 stk KP 77 termostater parallelt som måler på top af røgkøler og på top af kedel. Det er disse der bestemmer om ladeventilen kan starte. De er stillet til 60 grader. Derved er der ikke nogen cirkulation med kold vand gennem røgkøleren. Så under opstart er det kun selve røgkøleren og de få liter vand der skal varmes op.
/John
Skovløber
Areal: 176
røg køler til atmos
Indlæg af Skovløber » 16 dec 2011 21:51
Så fik jeg læst tråden færdig. Det er simpelthen smukt arbejde både dig og Pelle laver.
Det er en smart løsning med dine termostater, der først starter mår endten røgkøler eller kedel er varm.
Sum og summarum, så Salman altså betragte kedel og røgkøler som to enheder der har bedst af at få ca 55 grader ind hele tiden, for at undgå kondens, ik.
Du skrev at du skiftede din termostat i laddomaten, for at undgå kondens. Det gik lidt ud over virkningsgraden.
Kunne man ikke lave et rør fra bunden af akkutank og satte en hastighedsstyrret pumpe på, som skulle regulere efter temperaturen på afgangen af røggaskøleren. Dvs. Den skal først starte når din termostat siger det, med meget lav hastighed. Når så afgangen stiger, kører pumpen op i hastighed. Så vil røggaskøleren få dejligt koldt vand ind og varmt ud.
Vil dette bare give mega meget kondens eller damp i skorsten.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
røg køler til atmos
Indlæg af lille_smed » 16 dec 2011 22:26
hold da op så kom der sku gang i tråden igen .. hvis i der min på side 4-5 sp kan man bare bruge en trækregulator til at styre det spjæld med ... og det virker vildt godt ... jeg piller aldrig ved det ..
jeg vil godt give jer ret i at runde rør indholder for meget vand .. skulle jeg lave en nu .. vil det nok blive med 40 stk 40x40 rør i stedet for ..på en meter..
og i øvrigt er min køler til salg, da jeg syntes det var sjovt at lave .. så vil lave en ny til mig selv..
