hvad skal to ældre mennesker vælge
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 26 jun 2011 17:34
ja hvad skal to ældre mennesker vælge af stoker fyr.De har pt et fastbrændselsfyr af nyrer dato uden akku tank hvor at de fyre med træ og koks.De vil gerne have noget der er lettere end det de har nu. Da aldren og helbredret gør at de ikke rigtig kan holde til at gå i skoven mere (de er begge to knap 80 år gammel)men dog vil de stadigvæk godt selv rense kedlen og fylde piller på
Det er ikke så vigtigt om stoker kun kan brænde piller eller også kan brænde andre former for brændsel.
hvad angår prisen er de klar til at betale det det nu koster altså alt imellem 0-150000 kr
stoker skal stå ude i en forgang hvor at fastbrædselsfyret står i dag (støv og skidt skal der ikke tages hensyn til)
fakta om huset :
ældre landejendom fra ca 1900-1920 på ca 270 m2 i et plan. huset er ikke efterisoleret og bliver det med meget stor sandsynligvis det heller ikke.Dog er der isat termoruder engang 1970 hvor at de fleste er punktret og vil ikke blive udskiftet .De 150 m2 skal kunne opvarmes til ca 18 grader og resten til min 24 grader
Sidste vinter brugte de 6-7 tons koks + 25-30 m3 hårdt træ så her er altså tale om et hus der virkelig er et stort varmetab fra .
Det store spørgsmål er så hvad skal de vælge af stoker. der er ikke mulighed for fjernvarme gas eller andre opvarmnings formere
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen » 26 jun 2011 18:13
sælg og køb et mindre overkommeligt hus eller andelsbolig
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 26 jun 2011 18:53
Jeg vil foreslå en Multi Heat M20i, alternativ en Scotte 24 kW
Lindegaard
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:49
Mit fyr: PH13-300
Areal: ca 200
Brændsel: Billige træpiller og korn
Fremviser gerne i postnummer: 5853
Årligt forbrug: 8-10 ton
Geografisk sted: Refsvindinge
Indlæg af Lindegaard » 26 jun 2011 20:04
ibsoerensen » 26 Jun 2011, 18:13 skrev:sælg og køb et mindre overkommeligt hus eller andelsbolig
Prøv dog at læse hvad der bliver skrevet...!! Der står da ingen steder noget om at det er en mulighed!! :evil:
Tror osse en scotte ville være et godt valg... :?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 26 jun 2011 20:14
Det er sgu lige før der skal en 30 kW til... anywho, Scotte/Woody er ikke noget dårligt valg. Man kan endda få dem med pillesug nu om dage... men, de kræver jo man justerer lidt på dem fra tid til anden, så man kunne også kigge på nogle af de dyre selvrensende anlæg der har alt i udstyr... BioWin, BioLyt etc... der skal ikke rigtig justeres, og de renser sig selv.. man skal bare tage aske ud når der er behov... og så er der også snak om fyr med pillesug. Man kan jo ikke udelukke de får problemer med at bære rundt på 15-25 kg's sække og fylde magasiner op...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 26 jun 2011 20:35
Ja, jeg vil helt klart anbefale en af dem her:
(Når nu bugettet er så højt)
http://windhager.dk/index.php/1451964
eller...
http://www.bvsmontage.dk/hoval_biolyt.html
Om man tager den ene, eller den anden, det er
fuldstændig ligegyldig. Men når nu det er på randers
kanten, så ville jeg vælge BVS Montage.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
salemander
Indlæg af salemander » 26 jun 2011 20:44
flunk hedder det ikke twin heat m20i?
Jeg er slet ikke i tvivl om at twinheat er et godt mærke men tror desværre at det vil komme til at knibe med pladsen da det skal stå inde i en forgang
jeg havde regnet med at det nok skulle være på ca 30 kw da jeg tror at 24 kw vil være for lidt. husk på at der er tale om et hus der er totalt uisoleret
automatisk opfyldning med brændsel vil selvfølgelig være en fordel men er ikke et krav
Senest rettet af salemander 26 jun 2011 20:53, rettet i alt 1 gang.
levi
Indlæg af levi » 26 jun 2011 20:46
salemander » 26 Jun 2011, 20:44 skrev:flunk hedder det ikke twin heat m20i?
Hvis de har så stort et budget, - så sæt en stor vindmølle op, - og skift til elvarme..
salemander
Indlæg af salemander » 26 jun 2011 20:59
ahh en vindmølle tor jeg dog heller ikke de har interesse i :wink:
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 26 jun 2011 21:13
levi » 26 Jun 2011, 20:46 skrev: Hvis de har så stort et budget, - så sæt en stor vindmølle op, - og skift til elvarme..
Så er det budget vist også brugt 2-3 gange....
Men mon ikke at det kunne svare sig at få efterisoleret det loft....
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
