Side 1 af 3
Biomax 16 vs Scotte
: 25 jun 2011 11:24
af John S Johansen
Vi skal investere i pillefyr ,og har set på biomax 16 hos VVS experten,er der nogle der har erfaringer med den?
Vil gerne vide om den daglige drift med rensning osv.er forskellig på biomax 16 /scotte?
Vi bor i hus på 82 m2 med 56 m2 1. sal medium isoleret og 40 m2 extern fyrrum/gildestue
Har pt fyret med tyske koks i gl salamander kedel ca 5 ton pr vinter
Biomax 16 vs Scotte
: 25 jun 2011 11:29
af tvivleren
du må ikke købe fyr hos vvs eksperten, du kan ikke få hjælp hos, de er ligeglade med dig når du går ud af døren
køb en scotte der kan du få hjælp og de vil gerne og kan
Biomax 16 vs Scotte
: 26 jun 2011 05:09
af Ollii
Plus ved scotte. Rense kedel og tømme askeskuffe uden afmontering af brænder.
Hjælp og support bla. herinde. Fra rigtig mange brugere.
plus biomax. evt. pris. semiautomatisk rens af kedel.
Uden erfarring med begge fyr.
Biomax 16 vs Scotte
: 26 jun 2011 09:16
af hudle
køb da scotten ved Dansk vvs center.. der er rabat
Biomax 16 vs Scotte
: 26 jun 2011 16:42
af John S Johansen
jeg tror også at det bliver scotten,men er i tvivl om det skal være 10 kw. el. 16 kw. ?
Er der nogle der kender http://www.andresens-bioenergi.dk de sælger en scotto 16 kw incl.200 l.tank,alpha pumpe,trækstabilisator,shunt ventil og returtemp.føler for 24000,-her i juni og juli.
Biomax 16 vs Scotte
: 26 jun 2011 19:45
af levi
John S Johansen » 26 Jun 2011, 16:42 skrev:jeg tror også at det bliver scotten,men er i tvivl om det skal være 10 kw. el. 16 kw. ?
Du skal helt klart vælge en 10 kw udgave, - den pris du linker til der er ikke speciel, - den får du også hos os igennem Stokerpro :)
Biomax 16 vs Scotte
: 26 jun 2011 21:51
af Scotte Kim
En Scotte 10kw burde sagtens kunne klare det.
Vælg scotten. Her kan du få hjælp på dette og andre forums. Der er mange der har fyret og dermed er adgangen til hjælp og billige reservedele langt bedre end andre.
Dansk VVS center kan helt sikkert anbefales. Ingen bøvl, fin rådgivning og de er til at stole på.
Jeg har selv en Scotte 10kw og der er en godt produkt sammen med Black start kedlen som er meget nem at rengøre og har en super virkningsgard.
Før havde jeg en TB mini og regner med at spare ca 1/3 af pillerne alene pga ny scotte og effektiv kedel.
Er du til PC og lidt gør det selv arbejde så er der masser af ekstraudstyr til at optimere dit forbrug så du kan spare på pillerne og begrænse hvor meget dit fyr skal køre feks om forår/efterår og særlig sommer.
Biomax 16 vs Scotte
: 26 jun 2011 22:12
af John S Johansen
har lige sammenlignet priser: www.andresens-bioenergi.dk 10 kw m. mont kit 23000,- kontra www.dvcenter 10 kw m. mont kit 25625,-
så det er da ikke helt de samme priser er dog ikke klar over hvad de tager i fragt.
Biomax 16 vs Scotte
: 26 jun 2011 23:34
af Oldgaard
John : har du nu husket stokerpro rabatten ? ;) ellers giv Levi et ring i morgen
Biomax 16 vs Scotte
: 28 jun 2011 17:20
af hudle
jeg ville ikke tage andreasen... jeg ville til enhver tid bruge LEVI, da der også er noget der hedder service som er en væsentlig faktor i sådan en handel... ring til ham så finder i nok på noget... Det gjorde vi hvert fald.. jeg er glad for mit køb ved LEVI...
