Side 1 af 2
frostsikring scotte
: 19 jun 2011 16:41
af mille63
Har på nuværende tidspunkt et gammel salamander brændefyr + en salamander med oliefyrbrænder som backup
Planlægger at få opstillet en scotte 10 kw og havde tænkt mig salamanderen med oliefyrsbrænder som backup når jeg tager på længere ferier o.s.v
men sidste år hvor vi var 17 dage på vinterferie brugte oliefyret for næsten 900,- olie selv om fyret var skruet helt ned... så kom til at tænke på om det er muligt at få en elpatron koblet på pillefyret således at jeg kan slukke for pillerfyret og så tænde for elpatronen på så lavt blus at det kun lige holder vandet frostfrit - kan det lade sig gøre??
Kunne nemlig godt tænke mig at slippe af med det gamle øg af en salamander og få lidt mere plads i fyrrummet!!
Re: frostsikring scotte
: 19 jun 2011 16:50
af pille bruger
Jo, det kan nok lade sig gøre, men risikere du så ikke bare at radiatorerne frostspringer ?
: 19 jun 2011 16:52
af mille63
alle radiatorer skal selvf. stå lidt åbne således at der er gennemstrømning.
ved du om der findes en sådan elstav (eller hvad den nu hedder)
: 19 jun 2011 16:55
af pille bruger
Der findes ikke en elstav til at sætte ind i fyret.
Men du kan "få" en varmtvandsbeholder med elpatron.
: 19 jun 2011 17:02
af TaagMan
EL stav er en ekstrem dyr løsning... med så fin et fyr du har, var de bedre der blev tænkt lidt kreativt
Du kan også fylde magasinet helt op, og så sætte dit fyrs ønsket kedel temperatur til f.eks. 5 grader, og sætte diff over til 3 grader og diff under til f.eks. 3 grader, så starter den når den måler en kedeltemperatur på 2 grader, og så varmer den op indtil den når 8 grader på kedeltemperatur og slukker så igen... eventuelt sætte max ydelse til f.eks. 20%
Du kan også lade den køre en time sidst på aftnen og en time tidligt om morgenen via urstyring... det kan ikke bruge særlig meget brændsel... nogen af delene...
: 19 jun 2011 17:15
af mille63
taagman
jo men er af den holdning at det der ikke må gå galt gåt galt og hvis scotten mod forventning skulle svigte så kan det blive dyrt... men ideen med at bruge pillefyret på lavblus er god nok men ville gerne have noget backup HVIS det skulle svigte!
: 19 jun 2011 17:16
af mille63
jeg har en 60 l metro combi vandvarmer koblet på mit anlæg men mener at have læst noget om en eldims man mont som en slags frostvagt...
mener du jeg skulle bruge min combivandvarmer?
: 19 jun 2011 17:18
af mille63
hmm ved ikke hvorfor dette indlæg først kommer med nu - var egentlig et svar til pillebruger
: 19 jun 2011 17:26
af TaagMan
mille63 » 19 Jun 2011, 17:15 skrev:taagman
Se, det er ikke det folk normalvis spørger efter. Hm, jeg ville nok sætte en 30-50L el-vandvarmer på fremløb, og en termostat af en art der kan gå ned til de 5 grader. Måske harald-nyborg har noget.
Ellers skal du sætte penge i en bette PC med stokerkontrol og interface, og så købe nogle SMS'er i et abonnement, så du får besked hvis noget går galt.
: 19 jun 2011 17:29
af mille63
jeg har en 60 l metro comcivandvarmer - er det den du mener jeg skal bruge som "frostvagt"
ved sms - der er skisme langt hjem fra thailand ved nedbrud...
