Hjælp til følerplacering og konfigurering sol og pillebrænde
lovschal
Tilmeldt: 06 apr 2011 19:30
Indlæg af lovschal » 17 jun 2011 13:40
Styringen til solen er en SunComfort og fyret bliver skiftet lige rundt om hjørnet til et scotte/woody 10/16kW. Mit problem er både at få ”vvb inde” sluttet rigtigt til (gerne med det jeg har af materialer) derudover er jeg også i tvivl om hvordan jeg skal konfigurere de 2 styringer og hvilke følere der skal placeres hvor og fra hvilken styring for at få den bedste løsning??
Tanken er at det er ”vvb inde” der er primær varmeaftager og den 200L combitank skal hovedsagligt være buffer når solen producere for meget til hvad ”vvb inde” og varmesystemet kan aftage.
Når så solen går ned så skal ”vvb inde” og varmesystemet først trække alt det varme det kan ud af combi-beholderen før fyret skal tænde.
En længere forklaring kan gives hvis det er nødvendigt for forståelsen.
Håber der er nogen der kan hjælpe for jeg er godt nok på bar bund.. :oops:
Se tegning:
tegning.doc
(53.35 KiB) Downloadet 31 gange
