Hvilken slange til sprinkler på stoker?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Re: Hvilken slange til sprinkler på stoker?
Indlæg af Bigfoot » 16 jun 2011 19:39
HAVOG » 16 Jun 2011, 19:21 skrev:For lige at spørge om noget andet.. Røg temp.... Hvor høj skal den være når den kommer ud af skorstenen for at kunne bære vandet ud, så det ikke kondenserer?
60 grader, målt en meter før toppen af skorstenen.... :great:
Bigfoot
Areal: 116
levi » 16 Jun 2011, 19:17 skrev: Det du har fået at vide er forkert :shock:
hmm....... træls....... :(
HAVOG
Tilmeldt: 03 okt 2010 18:40
Mit fyr: Twin Heat CPI 12 og Junkers (BOSH) gas
Areal: 240 bolig+60 kælder
Brændsel: Stoker og Gas
Geografisk sted: Farsø/Års
Indlæg af HAVOG » 16 jun 2011 19:45
Bigfoot » 16 Jun 2011, 19:39 skrev: 60 grader, målt en meter før toppen af skorstenen.... :great:
Okay... Så må vi se om vi kan klare det. Er nok ikke så stort problem i koldt vejer - er nok værre ved delvis pausefyring. Min skorsten er 14 meter høj og muret op, dvs. uden stålkerne.
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 17 jun 2011 00:29
ca 60 grader målt 1 meter nede i skorstenspiben. det kan gøres med et trådløst stegetermometer, så er der også en undskyldning for at købe noget weber udstyr til grilden!
HAVOG
Indlæg af HAVOG » 17 jun 2011 09:08
Jeg har renselem oppe på loftet under taget ca. 10-11 meter oppe og kan komme til skorstenen helt op i ca. 12-13 meter, på loftet. Så kunne jeg jo bore en PT100 eller lign. temp. probe ind i skorstenen.
