Hvilken slange til sprinkler på stoker?
HAVOG
Tilmeldt: 03 okt 2010 18:40
Mit fyr: Twin Heat CPI 12 og Junkers (BOSH) gas
Areal: 240 bolig+60 kælder
Brændsel: Stoker og Gas
Geografisk sted: Farsø/Års
Indlæg af HAVOG » 16 jun 2011 14:07
Skal have koblet sprinkler til på min stoker. Men der er ikke plads bag fyret til at lave rør installation hele vejen. Derfor vil jeg sætte ca. 0.5m slange på til sidst og så skubbe fyret ind på plads. Men hvilken slange er godkendt til det? Skal det bare være stålflet armeret eller er der andre krav?
Mvh. Henrik
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvilken slange til sprinkler på stoker?
Indlæg af Flunk » 16 jun 2011 14:32
Hvis det er vandværkstryk, og koldt vand kan du bruge en af de armerede slanger der anvendes til montering af vandhaner og toiletter.
HAVOG
Indlæg af HAVOG » 16 jun 2011 14:48
Ok.. der var bare en der nævnte den skulle være speciel når det var til sprinkler til fyret..
Flunk
Indlæg af Flunk » 16 jun 2011 14:50
Spørg evt den blikkenslager der skal montere det.
Du må ikke selv rode med drikkevand!
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 16 jun 2011 17:22
Jeg mener at have læst et sted, at den faktisk ikke må være fast, eller af metal. DEn skal kunne brænde over.... Jeg forstår det ikke helt.
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 16 jun 2011 17:34
Det du forveksler er en slange til et pillefyr, alså slangen mellem sneglen og fyret, her er slangen brandsikringen ved tilbagebrand. På en stoker er brandsikringen ved at overrisle sneglegangen med vand under tryk. Systemet styres af en SYR- ventil der åbner når sneglegangen bliver for varm og lukke når tempraturen falder. En slange før SYR-ventilen kan være en slange som er godkent til vandinstalationer, dem må man vel også selv montere, når man selv må skifte et blandingsbateri og selv må tilslutte en vaske- opvaskemaskine mm.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 16 jun 2011 19:10
Keld » 16 Jun 2011, 17:34 skrev:Det du forveksler er en slange til et pillefyr, alså slangen mellem sneglen og fyret, her er slangen brandsikringen ved tilbagebrand. På en stoker er brandsikringen ved at overrisle sneglegangen med vand under tryk. Systemet styres af en SYR- ventil der åbner når sneglegangen bliver for varm og lukke når tempraturen falder. En slange før SYR-ventilen kan være en slange som er godkent til vandinstalationer, dem må man vel også selv montere, når man selv må skifte et blandingsbateri og selv må tilslutte en vaske- opvaskemaskine mm.
vi taler skam om den samme slange.... jeg kan mindes da vi sluttede mit baxifyr til, da fik vi klare instrukser på at den slange til SYR ventilen, måtte IKKE være af metal eller brandfast.... hmm..... jeg undrer mig stadig hvorfor
levi
Indlæg af levi » 16 jun 2011 19:17
Bigfoot » 16 Jun 2011, 19:10 skrev: vi taler skam om den samme slange.... jeg kan mindes da vi sluttede mit baxifyr til, da fik vi klare instrukser på at den slange til SYR ventilen, måtte IKKE være af metal eller brandfast.... hmm..... jeg undrer mig stadig hvorfor
Det du har fået at vide er forkert :shock:
HAVOG
Indlæg af HAVOG » 16 jun 2011 19:19
Jeg mener nu den skal være brandfast..
HAVOG
Indlæg af HAVOG » 16 jun 2011 19:21
For lige at spørge om noget andet.. Røg temp.... Hvor høj skal den være når den kommer ud af skorstenen for at kunne bære vandet ud, så det ikke kondenserer?
