KL er ikke det samme som....
- Stoker IV
- Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
- Mit fyr: MGM Comfort
- Areal: 160
- Brændsel: Diverse piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Kontakt:
Hej Levi
Dette indlæg er forhåbentligt mit sidste om KL i lang tid så det bliver muligvis lidt langt.
Baggrundsoplysning: Stålværkers priser består af to ting, en basispris (verdensmarkedspris) + et kvalitets tillæg der er afhængig af ståltypen.
Jeg vil bla. pga. følgende fast holde at der er stor forskel på en KL og den stoker som KL er inspireret af.
1. Hverken brænderhoveder eller andre Benekov reservedele kan anvendes på en KL.
2. Ifølge prisliste fra ThyssenKrupp har Benekov ståltype S235JRC+N et kvalitets tillæg som er 75% højere en stål type S235JR
3. Den håndværksmessige udførsel af bla elnet er af vidt forskellig standart (er du ikke overbevist om det sidste har jeg en lille hjemme video du gerne må se)
Med ønsket om at alle forummets brugere må få en god lang sommer SLUT herfra
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hej Karsten.
1 - Sikkert ikke - men hvor er kvalitetsforskellen i det ?
2 - Vi tror så meget på ståltypen - ligesom du tror så meget på din ståltype at vi gerne sælger en 8 års garanti med KL - Stokeren får en mer pris a`4000 plus moms. (Stadig er vi over 10000 kr billigere)
3 - Håndværksmæssige udførsel - hmm, vil måske give dig ret i at KL stokeren ikke har en meget indviklet styring, og at ledningerne ikke er i varmefast silicone - men er der egentlig nogen grund til det ? - Så vidt jeg ved kan vores ledninger holde til 90 grader, og da de ingen steder er i forbindelse med direkte ild hvori ligger fordelen så ved de super duper ledninger i silicone?
Karsten - vi bliver aldrig enige om det her, du mener dit produkt er det bedste, og jeg mener ikke dit produkt er så stor en prisforskel værd.
Lad os ikke koge mere suppe på debatten her.
Mvh Søren
Mvh Søren
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Hvis man vil fyre med korn og have support til at få det til at køre så er det klart man vælger benekov.
Om fyret er 10000,- mere vær det vil jeg ikke udtale mig om (kender ikke KL godt nok til)
Men om det kan betale sig at fyre med korn? For mig er besparelsen pr. år 6500,-
Det vil sige at pris forskelen er hjemme på under 2 år.( gæt selv hvad jeg valgte ).
Jeg siger ikke at korn fyring er en leg men for 500,- pr månede vil jeg gærne flytte den ekstra aske og rode lidt i gløderne :mrgreen:
Hvis man kun vil fyre med pillere så er benekov nok ikke det rigtige valg. ( den er lidt som at køre 4 hjuls trækker på motorvej, det kan man godt, men der er langt billiger biler der er lige så gode til det).
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
- Kontakt:
Hej Momme
Ikke et ondt ord om Benekov, men jeg vil gerne påpege at der findes andre og ligeså seriøse
producenter med fuld support af løsninger til korn.
Her kan Multi 22 Korn bla. fremhæves der er udført i varmefast
rustfrit stål monteret på en støbejernskedel. En tæringsfri løsning.
Jeg kunne nævne andre løsninger - men det er jeg ikke ansat til !!
Jeg ved godt "Benekov-feberen" raser her i forumet men en form
for objektiv overordnet vurdering og rådgivning begynder at være tilrådelig.
Dette sidste var ikke møntet på dig Momme.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Momme
- Stoker VIII
- Areal: 260
Grunde til jeg skriver om benekov og ikke andre, skyldes ikke at jeg vil fremhæve benekov som det enest rigtige til korn men at denne tråd nu en gang har overskriften " KL er ikke det samme som Benekov".Per Krarup Olesen skrev:Hej Momme
Og ja der er mange benekov bruger her i dette forum og det præger nok lidt stæmningen. Men en diskution om hvilken fyr der er best til hvad skal nok startes i en anden del af forumet (under er string hvor det giver mere mening).
- Stoker V
- Kontakt:
Hej Vista
Multi 22 Korn skulle gerne være godkendt inden starten af den nye fyringssæson.
Og til Momme : Jeg forstår så udmærket din glæde ved Benekov, men du påpegede
ganske klart at man selvfølgelig valgte Benekov.
Det behøver ikke være en selvfølgelighed.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Givet likes: 1 gang
Nogen er til moderen andre til datteren.
Det gælder om at være tilfreds med det fyr man har valgt, samt prøve at få det til at fungere optimalt, med det brændsel man vælger.
Levi!
Ledninger i DK er ikke 90 gr. men 70 gr., silikoneledn. er er typisk mere varmefaste end alm. plastisolerede.
Hilsen
Claus Birth
Levi!
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Hej Claus.
Hvis nu det havde været et problem med ledningerne - tror du og alle andre så ikke at vi havde gjort noget ved det ?
Jeg har ALDRIG haft en reklamation på at en ledning var smeltet i en Kl stoker - masser af andre former for reklamations situationer, men godt nok aldrig en smeltet ledning.
Jeg ønsker ikke at debattere mere - forummet her er for "benekov betonet" - og der kan derfor ikke indledes en saglig dialog - og det er synd og skam.
Ja Liagro er bedre til korn - fordi den er blevet modificeret til det, den holder ikke længere end alle andre stokere til korn - selvom prisen indikerer det.
Hvis man vil fyre med korn er der Reka i mine øjne, der er ikke andre stokere der kan forbrænde korn på samme smertefrie måde som den - men dens levetid er også begrænset med korn.
Hvis man vil skifte stoker jævnligt, fordi man sparer på pillerne, så fred være med det :0) - Men husk nu alligevel, uanset hvilket produkt - levetiden er ikke høj - medmindre det er støbejern, eller syrefast rustfrit stål.
Dette er mit sidste indlæg på dette forum, jeg har informeret alle vores ansatte om at de ikke længere skal henvise nogen hertil - og at de bør overveje en ekstra gang hvis de vil debattere herinde.
I´m out.
/Levi
I´m out.
/Levi
