Opbevaring af træpiller
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
mikael1960
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 » 14 aug 2011 11:15
Jeg forventer at skulle bruge 3-4 tons årligt, svarende til 3-4 paller årligt.
Jeg har plads til ca. 2 paller under tag i udhuset.
De sidste 2 paller må stå udendørs.
Bør man lægge noget over for at undgå at der ligger sne på dem ? - jeg kan se at der ikke må være vandspejl.
Ville det være en ide at investere i en 3x6m pavillon hos harald Skrald ?
Placering af paller hos os er på nordsiden af garagen = meget lidt sol om vinteren, bortset fra lidt om morgenen på de bedste dage.
Er der nogen grund til at flytte pallerne ind i skuret ?
Jeg går ud fra at det vil være en god ide når man tager hul på den første palle, at man så flytter hele pallen ind under tag, så man undgår fugt i resten af sækkene.
mikael - kommende pillefyrs ejer - men venter stadig på tilbud fra DVcenter.
Mikael
mikael1960
Indlæg af mikael1960 » 11 sep 2011 09:25
øv... der er ikke rigtigt nogen der har kommenteret mine spørgsmål....
Mikael
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 11 sep 2011 10:34
Nu er det første år jeg skal til at fyre med piller, men at bedømme ud fra de paller jeg har fået, så kan de sagtens stå ude. Der er noget kraftig plastik over poserne, det kan man jo bare lægge på igen. Det skader vel bestemt ikke at købe sådan en billig pavillion hos harald-skrald, det er da bedre end ingenting. Bare husk bardunerne i jorden eller blæser de den nok væk.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
mikael1960
Indlæg af mikael1960 » 11 sep 2011 11:29
tusind tak :-)
Og ja, jeg har tænkt mig at sætte nogle stormpløkker i jorden, og den står i øvrigt godt i læ.
Ved du også om Pille leverandørene kan placere pallerne 12 - 15 m fra indkørslen ? Det kan knibe med en kran, især hvis de skal ind i pavillon.
Kan de køre dem med en lille pallevogn på en indkørsel belægt med Granit Skærver (forholdsvis løse sten) ?
mvh
mikael
Mikael
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 » 11 sep 2011 11:47
Levering af piller er altid spændende :roll:
Mange leverandører leverer kun til kantstenen med kran andre kræver selvaflæsning, men nogle enkelte har terrængående truck med. Det er du nød til at forhøre dig om hos leverandøren.
Peter
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 11 sep 2011 12:02
Der hjem jeg fik mine piller fra (http://traepillerogbriketter.dk/) Der kom de med en lastvogn med kran, og så en alm. palleløfter. Der var ikke noget problem at få dem til at læsse af et godt stykke inde på grunden, men med en alm. palleløfter komme de ikke langt på hverken græs eller skærver.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 11 sep 2011 12:40
Undgå altid klar plast og sollys da det undværlig vil give kondens, en anden ting er at der altid vil ske en fordampning fra jorden og hvis det sker op igennem en palle der er åben forneden men lukket i toppen - ja så er problemet der alligevel, det vil fortættes til dråber og så vil det "regne" indvendig i posen.
Lige en lille sidebemærkning - Husk at mange terrængående truck, Dem der hænger på bagenden af traileren faktisk er over 2 meter brede og derved har svært ved at komme ind i en normal garage.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 11 sep 2011 12:47
mikael1960 » i dag 11:29
tusind tak :-)
mvh
mikael
:shock: Nej ingen pallevogn kan køre i noget løsere end beton/asfalt/fliser/HÅRDE træplader (med overlæg den rigtige vej!) ... icon_cheesygrin.gif
En kran ka måske hvis den er stor nok... Køre selv 20TM kran og den ka tage 1000kg på 15m MINUS rotator og pallegaflerne, så tror ikke du skal regne med mere end 12m hvis de køre med så store kraner, mange er noget mindre... Og du skal jo så huske at når vi snakker m er det fra kranens centrum, så du skal trække en ½ bilbrede + støtteben fra... icon_cheesygrin.gif
Men du kunne jo sætte pavilionen op EFTER paller er sat... :great: Og forresten fliser skal lægge godt og være tykke til en pallevogn... ikke 5 cm fliser i rent sand.... :oops:
Lintz » for 3 minutter siden
Og uanset hvor stærke sækkene ser ud, så er sollys deres fjende nr 1!
Og den medbringer truck har oftetest et tårn der er højere end en normal garage/carport... :shock:
