Opretning af gulv
Ordet er frit
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Opretning af gulv
Indlæg af Flunk » 10 jun 2011 10:34
Hej Alvidende forummedlemmer
Jeg har et betongulv der skal lægges trægulv ovenpå.
Men betongulvet er sunket 3-5 cm i det ene hjørne.
Det er en gammel skade, og der er ikke sket en udvikling i de seneste 10 år.
Jeg skal have rettet gulvet op indne der monteres fuldlimet træplanker på gulvet.
Hvordan gøres det nemmest?
Hjørnet er en trekant med sidelængder på ca 4 meter * 7 meter
Gulvet er sunket ca. 4-5 cm helt ude i hjørnet og 4 hhv 7 meter ude langs siderne er der ikke sket noget fald.
Der er ingen revner i gulvet.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Re: Opretning af gulv
Indlæg af pille bruger » 10 jun 2011 10:44
Et hjørne er sunket, og der er ingen revne i betonpladen ??
Jeg ville fylde det nederste i trekanten med et afretningslag
http://www.aalborgportland.dk/default.aspx?m=2&i=100,
og toppen (det sidste ) med selvnivellerende spartel.
Flunk
Indlæg af Flunk » 10 jun 2011 10:49
Tak for linket, men det viser frem til en mængdeberegner, og ikke et specifikt produkt.
Kan selvnivilerende spartel udjævne så slutresultetet bliver inden for 2 mm på en 2 m retteskinde?
Og ja, der er ingen revner i betonpladen, tror jeg, da der i dag er klinker på, som skal demonteres.
Der er ingen revner i fuger eller knækkede klinker.
Indlæg af pille bruger » 10 jun 2011 11:06
Ja linket viser til en mængde beregner.
Vælg opgave og så er du klar til at blande rette mængde og blandingsforhold. :great:
Ja selvnivellerende spartel kan udjævnes helt med retteskinde.
Det synker altid, så læg på af flere gange.
Flunk
Indlæg af Flunk » 10 jun 2011 11:13
Tak for det.
Jeg vil gå hjem og regne på det, og hvis ikke prisen bliver for stor, bliver det nok gennemført til efteråret.
Kom gerne med flere input.
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP » 10 jun 2011 20:23
Flunk skrev:Hej Alvidende forummedlemmer
Har lige lavet samme nummer med mit stuegulv. Det så næsten uoverskueligt ud og jeg var tæt på at ringe til en murer for at få det lavet. Da jeg kom igang var det imidlertid ikke så svært som jeg lige troede. Gode råd er:
1, Gulvspartel er DYRT - så jævn så meget ud du nu kan med almindeligt afretningslag
2, HUSK at bruge gulvprimer - ellers løber spartlen ikke rigtigt ud og fordeler sig jævnt
3, Køb lidt ekstra gulvspartel da man bruger mere end man lige regner med - resten kan du levere tilbage til byggemarkedet
4, Undersøg markedet da der kan være en pæn prisforskel på gulvspartel
5, Brug en tyndest mulig gulvspartel til afslutning - den er dyr men giver et bedre resultat
Jeg har lagt trægulv og det giver sig ikke en mm. så jeg går ud fra det er i orden :-)
God fornøjelse Emil
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 11 jun 2011 09:12
Nejnejnej new22
Der findes IKKE selvnivelerende gulvspartel/beton!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Det hedder FLYDE spartel/beton!!!!!
Og der skal arbejdes for at få det jævnt, man ka godt lave store lunker med den slags....
Flunk
Indlæg af Flunk » 11 jun 2011 12:00
Hvordan undgår man store lunker/ ujævnheder?
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af sologbrænde » 11 jun 2011 12:09
:shock: Godt med primer, udlægning af min. 5 mm flydespartel med pig-rulle :great:
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 11 jun 2011 12:13
og en go rotorlaser med en pladefod på stadiet, eller en retholt...
