Kan 16KW Scotte køre som 10KW ?
paalsson
Tilmeldt: 17 okt 2010 10:54
Indlæg af paalsson » 09 jun 2011 11:50
Hej forum,
Min kone og jeg er tæt på at købe et pillefyr... Vores behov vil formentligt kunne klares med et 10KW fyr - men dels så har jeg fundet et meget billigt 16KW fyr, og derudover så er der der jo ved køb af 16KW modellen mulighed for at skrue op... Jeg er ikke helt sikker på hvori forskellen mellem de forskellige effekter består sådan rent fysisk - men vil et 16KW fyr godt kunne køre som/agere som et 10KW fyr (og altså have en tilsvarende høj udnyttelsesprocent - kan således forstå at man helst ikke skal have for overdimensioneret et fyr, idet det så vil køre meget "i tomgang" ...
På forhånd tak for al hjælp :-)
VH
Flemming Pålsson
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Re: Kan 16KW Scotte køre som 10KW ?
Indlæg af pille bruger » 09 jun 2011 12:12
paalsson » 09 Jun 2011, 11:50 skrev:Hej forum,
VH
Flemming Pålsson
Et Scotte fyr kan selv regulere op og ned for effekten.
Fra ca. 2 kw til max.
Rent fysisk er forskellen at herden (der hvor pillerne bliver brændt af ) er længere på 16 kw modellen +
en anden blæser. Ellers er det måske kun kedlen der er forskellig fra den du har kig på.
Hvilken version styring er der på den du har kig på ?
levi
Indlæg af levi » 09 jun 2011 13:00
Hvor stort er dit hus ? - Er dit hus under 200 m2, - vil jeg helt klart gå efter 10 kw udgaven, - den vil være bedre i overgangsperioden. - Og som du selv er inde på, - skal man ikke overdimensionere sit anlæg!
Hvis du har fundet en ekstremt billig 16 kw udgave, - er det så ikke den gamle model med opop kedel, - og 4.99 styring ?
Ved at vælge den gamle model fraskriver du dig alle de nye features der er kommet, - bla. brugsvandsprioritering/pumpestyring etc.
paalsson
Indlæg af paalsson » 09 jun 2011 14:12
Det er en 4.99 styring... Så er det ikke optimalt ?
Det er en Dor underforbrændingskedel..
Jeg er stadigt ikke helt med på det med om en 16KW model kan agere som en 10KW model - dvs. ikke kører mere i tomgang end en rigtig 10KW model... Vil den være dårligere end en rigtig 10KW model ? Vores hus er 250 m2, men 5 år gammelt og godt isoleret - så en 10 KW model burde reelt være tilstrækkelig... Kan således også supplere med 2 x brændeovne når det er allerkoldest, ligesom vi planlægger at anskaffe solfangere til varmt vand. vi bruger vel 3000-4000 l olie på nuv. tidspunkt.
Indlæg af pille bruger » 09 jun 2011 15:18
paalsson » 09 Jun 2011, 14:12 skrev:Det er en 4.99 styring... Så er det ikke optimalt ?
Gammel styring og umoderne kedel :roll:
De nye kedler har bedre virkningsgrad.
En 16 kw kan køre som en 10 kw, ligesom en stor bil kan køre som en lille bil,
når den får en mursten under speederen.
Kan du følge min illustration ?
Den er stadig lige stor og tabet er lige så stort.
Her er det ikke brænderens størrelse der giver tab, fordi kedlens tab der er det samme.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 09 jun 2011 16:14
Køb nyt. De penge du sparer kommer du under alle omstændigheder til at betale i ineffektivitet, så hvorfor ikke købe noget der er i orden? Besparelsen er i forvejen enorm på skiftet, så du vil under alle omstændigheder betale det hurtigt tilbage.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 09 jun 2011 19:26
og så ved jeg ikke om du kan tjene meget ved at have solfanger... tror en af de kloge herinde skal illustrere hvda det koster med nyt anlæg at varme VVB op i døgnet.. Det er vist ikke ret dyrt og så kan det ikke svare sig med solvarme.... og dert er nok her brugsvandspriotering som er muilgt på de nye styringer kommer ind...
Hold dig fra den gamle kedel og køb noget nyt.. Ring til DVV så kan søren helt sikkert hjælpe dig med hvad du lige skal have og hvordan.. det er jeg sikker på er billigere i det lange løb.... jeg har lige været igennem samme tur......og købte hos Søren.... Super service....
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
jvmadsen
Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 240m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 7280
Dagligt forbrug: 5kg
Årligt forbrug: 8 ton
Indlæg af jvmadsen » 09 jun 2011 20:38
Hejsa
Jeg købte solvarme for et år siden. Jeg købte stumper for ca 27K og opsatte selv.
Min besparelse i piller bliver 1800kg - 3k. Jeg må således regne med 9-10 års tilbagebetaling.
Det er vel ok - ikke noget at prale af.
Hvis du ikke selv installerer skal du nok regne med den dobbelte investering og så kan det ikke betale sig for dig
Solvarme og pillefyr er købt hos Hedestoker.
Han er en OK leverandør
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
paalsson
Indlæg af paalsson » 10 jun 2011 06:57
Hej,
Takker for alle svarene... Tror jeg er med på såvel det med forskellen mellem 10KW og 16KW (tak Pille bruger :-) ). Jeg tror vi køber det nye system så, som I anbefaler... Men hvem er DVV (sorry hvis dette er et dumt spm. :-))?
Tak også for input vedr. solvarme. Faktisk så overvejer vi både solpaneler (el) og solfangere (vand) - og hele tanken er at få det financieret via kreditforeningslån, hvorved vi både får en mere miljørigtig opvarmning, og derudover kommer til at sidde med en noget lavere månedlig ydelse... Endelig så gør dette jo også at vi kun i lille grad bliver påvirket af stigende energipriser (her selvfølgelig primært på el siden, såfremt pillefyret bliver den primære opvarmningskilde). Anyway... Vi kigger videre på det, og så må vi se hvad udfaldet bliver :-)
Takker igen
Indlæg af pille bruger » 10 jun 2011 07:27
paalsson » 10 Jun 2011, 06:57 skrev:Hej,
Takker igen
DW = http://www.dvcenter.dk/ (LEVI)
Han har rabat til brugere på dette forum viewtopic.php?f=103&t=8465
Få en snak med ham.
Solvarme er altid sjovt at "lege" med. Jeg er selv glad for min icon_cheesygrin.gif
Men skal jeg tælle kroner øre, så er jeg ikke sikker på at den er pengene værd, fordi
pille fyret kan lave varme så billigt. Havde jeg nu el opvarmning (dyr varme), ja så var
regnestykket anderledes.
