Hej,
Hvordan har i jeres stokerkontrol kørrende? Jeg har ikke lyst til at have min pc til at stå og køre døgnet rundt, så bruger jeg jo mere strøm end besparelse på den nye a-pumpe har givet.
Hvor langt kan man trække det rs232 kabel, skal nok op i nærheden af 15-20 meter.
Morten
Stokerkontrol
- rys
- Tilmeldt: 13 maj 2011 13:35
- Mit fyr: Woddy
- Areal: 144 +81
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Salling
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Stokerkontrol
Har tidligere trukket RS232 kabel 12 meter uden problemer.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 81 gange
Re: Stokerkontrol
Jeg har forlænget med ca. 40 meter almindelig ledning.rys » 09 Jun 2011, 10:59 skrev:Hej,
Morten
Det var lidt for langt, så det overskydende ledning er bare krøllet sammen oppe på loftet.
Det virker problemfrit
- rys
- Mit fyr: Woddy
- Areal: 144 +81
- Årligt forbrug: 7
Re: Stokerkontrol
Takker, tror i at jeg kan bruge noget LAN kabel Cat5e? Det 240v kabel jeg har liggende har nemlig kun to ledere.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Stokerkontrol
Ja fintrys » 09 Jun 2011, 12:57 skrev:Takker, tror i at jeg kan bruge noget LAN kabel Cat5e? Det 240v kabel jeg har liggende har nemlig kun to ledere.
- Krede
- Tilmeldt: 15 mar 2011 23:28
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 125
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Engesvang. Midt i Jylland!
Re: Stokerkontrol
Ellers kan du sno flere ledere sammen i edbkablet.. mener det er 0.6 kvadrat pr leder hvis jeg husker rigtigt..
Jeg ville sno så mange som muligt sammen.. Fx to og to hvis du skal bruge fire osv..
Mvh Krede. / Kristian
- rys
- Mit fyr: Woddy
- Areal: 144 +81
- Årligt forbrug: 7
Re: Stokerkontrol
Brugte kun en leder pr. forbindelse og der er ingen problemer, trukket ca. 18 meter kabel.
Nu skal jeg bare have fundet en lille pc eller netbook der bruger så lidt strøm som muligt.
- Krede
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 125
- Brændsel: Piller
Re: Stokerkontrol
Brugt MSi Wind, eller Asus eee..
har selv en MSi Wind, fin lille maskine.
Jeg syntes det er værd at gå efter dem med 10,1" skærm. 9" e lidt for lille.
