kører kun 10-33% drift!!! Vil ikke køre højere :-/
martin1977dk
Tilmeldt: 15 maj 2007 18:04
Indlæg af martin1977dk » 06 jun 2011 15:02
Hej! Har et scotte 2,4-16kw fra 2005 med chipversion 4.99 (opgraderet fra 5 trins).
Troede jeg havde problemer med blæser-kondensator igen(skiftede i efteråret), men kan da se nu at den kun kører i laveste niveau altså 10-33%, hele tiden! Har fået fyret optimeret i efteråret af samme firma som ordner det for hedestoker (kan ikke huske hvad han hedder). Har tjekket indstillinger, men kan kun se at noget som eks. maks.brænder effekt er sat til 100 osv. men langt det meste andet er på standard-indstillinger.
Jeg bruger den kun til at lave varmt vand pt. men tror faktisk også problemet har været der i foråret også, da jeg undrede mig over at blæser ikke kørte særlig stærkt, hvilket gav ophobning af aske på herden, og at den ikke blæser særligt meget ved rens/og når fyr slukkes, troede bare det var kondensator.
Hvad pokker kan det være? Og løsningsforslag?
Martin Hansen
martin1977dk
Re: kører kun 10-33% drift!!! Vil ikke køre højere :-/
Indlæg af martin1977dk » 06 jun 2011 15:04
Glemte at sige at den har kørt upåklageligt indtil sidst på foråret.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 06 jun 2011 15:16
Du kan finde en vejledning til at indstille dit fyr her: http://www.mhes.dk/
levi
Indlæg af levi » 06 jun 2011 15:27
Min bedste anbefaling vil være at købe den nye 6.xx styring, - og så montere brugsvandsprioritering, - så får du en SUPER sommerdrift!
Evt. kombinere det med en trådløs rumtermostat der automatisk tænder fyret hvis huset kalder på varme.
På den måde får du først varmt vand, - siden hen rumopvarmning, - og når fyret er færdig med sine opgaver slukker det igen :)
Når beholder/hus så kalder på varme, - vil fyret helt automatisk tænde op igen :)
Denne opgradering vil formentlig også kunne aflæses direkte på dine driftsomkostninger.
Se det er smart!
martin1977dk
Indlæg af martin1977dk » 06 jun 2011 15:29
Bestemt smart :-) men løser ikke rigtigt mit "problem" med nuværende opsætning :-)
Martin
levi
Indlæg af levi » 06 jun 2011 15:31
martin1977dk » 06 Jun 2011, 15:29 skrev:Bestemt smart :-) men løser ikke rigtigt mit "problem" med nuværende opsætning :-)
Martin
Pointen er at din opsætning måske ikke er så smart i dagens Danmark, - og der ikke er nogen ummidelbar løsning andet end at aktivere urstyringen på dit fyr (Hvis man kan det i din version?)..
martin1977dk
Indlæg af martin1977dk » 06 jun 2011 16:01
Ny styring eller ej, så forklarer det stadig ikke den 10% af max, selv ved en kedeltemp. På 23 grader. Så længe jeg ikke ved hvad det er, vil jeg jo ikke købe ny styring!
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 06 jun 2011 16:49
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
martin1977dk
Indlæg af martin1977dk » 06 jun 2011 18:27
Nej burde den ikke gøre, ifølge opsætning ihvertfald! :-)
Så er det et styringsproblem eller kan det være motorprint?
Martin
john m
Indlæg af john m » 06 jun 2011 18:35
Hvad sker der hvis man sætter min drift til 50%
Mvh John
