Hjælp til solvarme.....
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Hjælp til solvarme.....
Indlægaf TaagMan » 05 jun 2011 22:19
Mektrik » 05 Jun 2011, 22:04 skrev:Taagman
jo styringen skifter godt nok om når der er varme nok i vvb så skifter den om til varmeveksleren
har du ik den flow måler på under pumpen???
men det vil sige det er goft med meget flow så der ik bliver for varmt i manifolden??
Nej, jeg har ikke nogen flow måler under pumpen. Den blev utæt da jeg fyldt solvæske på... åbenbart aggressiv overfor plastic'en.. så den røg ud... det er i øvrigt også fuldstændig og aldeles ligegyldigt.
Jo lavere temperatur i manifolden, jo højere virkningsgrad... din styring modulerer hastigheden på pumpen, så den flytter varmen ud af manifolden. Den starter med det når der er en temperaturforskel på manifold, og der hvor varmen skal hen... det kan sikkert justeres i styringen, og den kontrollerer så hastigheden på pumpen så temperaturen ikke får lov at blive unødvendig høj i manifolden... dvs. holder virkningsgraden høj.
Min ligger ca. 10 grader over T2.. der er bunden af min VVB...
Jeg har justeret min lidt pga. det lange ledningsstræk... så derfor den forskel... jeg ved ikke hvad din er, men den er nok ikke voldsom stort, og det er nok også fint med dit ultra korte rør træk.
Jeg tror ikke dit anlæg fejler noget...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Mektrik
Tilmeldt: 17 aug 2010 20:11
Mit fyr: Tacco Keddel
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Geografisk sted: Ringe, FYN
Indlægaf Mektrik » 05 jun 2011 22:47
hmm har bare da jeg bestilte anlægget forstået på jan at man skulle stille flowet
men det vil så sige at selv om det ik er ret høj temp i manifolden så er virkningsgraden den bedste???
men ja kan faktisk oz godt se der ca er 10 grader i over T2 har gået de sidste dage og skrevet ned...
men sys bare ik der er komme meget varme men det kan da godt være det bare er mig....
må prøve og få den indstillet til de ca 10 grader over T2
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 05 jun 2011 23:00
Mm, der er sådan en manuel flow begrænser ting. Den har jeg rykket af, da styringen selv kan styre hastigheden. Eller, det kan min da i hvert fald... eller, det kan være du har den aller billigste styring? Den pulser måske ikke pumpens hastighed?
Mektrik
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Indlægaf Mektrik » 05 jun 2011 23:12
hmm oki har Solvarmestyring SR618C6
der står godt nok den kan styre hastigheden på pumpen
det vil jo så entlig sige jeg bare kan åbne helt for den flow ting
men så kommer den ik ret højt i temp i manifolden men det skal den måske heller ik??
kan være jeg sammen ligner for meget med alm fanger paneler....
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 05 jun 2011 23:22
Mektrik » 05 Jun 2011, 23:12 skrev:hmm oki har Solvarmestyring SR618C6
Nemlig
Nej det skal den ikke.. det er en dårlig ting... også på en almindelig fanger, men styringerne fra dengang var mindre avancerede...
Mektrik
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Indlægaf Mektrik » 05 jun 2011 23:26
oki vil da lige åbne helt for den imorgen inden jeg k øre på arbejde og se hvad der er sket når jeg kommer hjem..
hvad med pumpen er det fint nok den står på trin 1???
kunne være jeg skal ha kikket på styringen af de gamles så måske sætte en ny på..
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 05 jun 2011 23:28
Mektrik » 05 Jun 2011, 23:26 skrev:oki vil da lige åbne helt for den imorgen inden jeg k øre på arbejde og se hvad der er sket når jeg kommer hjem..
Jeg kører også på trin 1. Så hvis du åbner fuldt for flow, skulle det slå til :)
Man kan sagtens skifte styringer, men hvis de har varmt vand nok... så er der jo ingen grund til det ;)
Mektrik
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Indlægaf Mektrik » 05 jun 2011 23:38
kanon det prøver jeg sku lige
har sat den til 65 grader i vvb
og ca det samme til gulvarmen og der er jo styring på det så det skulle lige kunne gå..
ellers må vvb lidt højre op
men tænker nok for meget på hvor mange grader de gamle har i deres fanger og at jeg oz gerne vil ha min der op
men er der jo entlig ingen grund til for så lukker den jo bare af og vendter på der er varmt der oppe igen.
og ja de har varmt vand nok...
Mektrik
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Indlægaf Mektrik » 20 jun 2011 19:24
TaagMan
sys der gøre godt :P
Takker for hjælpen :D
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 20 jun 2011 19:47
Godt at høre :) Velbekom
Tilbage til "Solvarme"
