Så er Orlanen vist aktiveret de næste par timer...
Ordet er frit
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Så er Orlanen vist aktiveret de næste par timer...
Indlæg af pelle » 07 jun 2011 00:17
Der kan man se. hvor herligt et forum er.Mine uprøvede ideer med sortmalede radiatorere og vupti er der en der har prøvet dette. Så blev jeg ski lidt klogere :great:
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlæg af topgun » 07 jun 2011 10:58
Jeg har samme problem og nægter også at betale 700 for lidt sort rør. Så afventer meget om din løsning virker Zarge. Har tænkte i samme baner
Michael Pedersen
Mit Fyr
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 07 jun 2011 12:53
Har lige kikket til dyret nu, temperaturen under plastiken er ca 47 grader, og da jeg tændte pumpen var vandet i slangen ca 50grader, men efter det var skyllet igennem så faldt temperaturen til omkring et par og 20 igen...:-( men der er heller ikke så meget gang i solen idag ...
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 07 jun 2011 13:34
topgun » 07 Jun 2011, 10:58 skrev:Jeg har samme problem og nægter også at betale 700 for lidt sort rør. Så afventer meget om din løsning virker Zarge. Har tænkte i samme baner
Jyllandsringen Camping har brugt den model i mange år, og måske er den der endnu ?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 08 jun 2011 10:36
Tja måske, syntes bare det lyder mærkeligt hvis den kan nå at afsætte noget varme i den korte slange...
Forresten I skal da lige ha et billede af dyret...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 30 jun 2011 15:16
Så fik jeg dampspæren erstattet med en aflagt terassedør... Så nu må solen godt se at komme frem igen, så jeg se om det er bedre... 8)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 06 jul 2011 09:50
JUBII... ENDELIG, for første gang siden jeg lagde glasset i er der sol på fangeren... Det har også holdt hårdt...
Indtil videre er den godt 30g, så må vi se i løbet af dagen...
MEN der er en masse kondens på undersiden af glasset... er det noget der tørrer væk i løbet af dagen, eller kan man gøre noget ved skidtet (eller er det ligegyldigt)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 06 jul 2011 13:55
humm... som den kører lige nu, så giver den ca +3grader ved ca 720liter/t giver det så ikke ca 2,5KW? (4,18kj/kg/grad*720kg*3grad)/3600=2,508KW. (Jeg dividere med 3600, for at få det i kj/s, som er lig kW.)
Formel stjålet fra anden tråd...
Lyder det realistisk?
Hvad giver en "rigtig" solfanger egentlig sådan en dag som i dag med 22-24 grader?
