Hvilken (skov)-flis stoker skal jeg vælge?
Skovfogeden
Tilmeldt: 22 maj 2011 17:56
Indlæg af Skovfogeden » 29 maj 2011 18:03
Hej alle,
Jeg er ved at købe en ejendom, hvor der pt. er installeret et forældet fastbrændselsfyr. Beboelsen er på 150 m2 og dertil kommer en isolere tgarage på 50 m2.
Jeg arbejder til dagligt i skoven, så jeg vil selvfølgelig fyre med træ, og det skal være flis.
Nu er det så, at jeg meget gerne vil have hjælp af jer. For hvilket anlæg skal jeg købe mig?
Det er min plan at anskaffe mig en 40-fods container(90m3) hvori flisen skal være, det skal altså være min tank.
Containeren skal opbygges på en sådan måde at flisen automatisk bliver transporteret hen mod den ene ende, hvor sneglen ind til fyret skal være.
Jeg ved godt at det er et meget typisk spørgsmål inde på det her forum, men jeg håber alligevel I vil bruge lidt energi på hvad I mener jeg skal investere i.
Mvh. Erik (Skovfogeden)
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: Hvilken (skov)-flis stoker skal jeg vælge?
Indlæg af Keld » 29 maj 2011 18:40
Jeg har en KSM 275-18 FX Den er bygget til skovflis G50 kan den æde Til dig vil jeg anbefale en Auto når den skal fødes fra en kontainer. Så har du en cellesluse imellem din kedel og dit lager som så ikke skal være lufttæt, derved kan flisen tøre mens den er i lageret.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 29 maj 2011 18:45
Uha med det "lille" hus skal du passe på med du ikke får en med for mange KW. Medmindre du også vil have en buffertank?
Jeg har en lille flisstoker en Benekov S15(15KW), hvilket er tilsvarende S25 med mindre kedel: http://www.liagro.dk/benekov-stokerfyr/s-25-flis.html
Den spiser næsten alt og er ikke kræsen med stort/småt og vådt.
Desuden kan du få den med snegl og arm(som kan forlænges), som der kan monteres i din container
Men hvad du mener med skovflis er jo ikke målbart. Men min S15 kan klare 15X30mm i snit og max 60mm.
En anden fordel er hvis du vælger en Benekov kan du her om sommeren få den til at tænde og slukke efter behov..
Og den bedste fordel er det halv aut. rens.. Så er du fri for at rense kedel tit og ofte icon_cheesygrin.gif 2 til 4 gange årligt er fint :shock:
Det og andre af mine erfaringer kan du læse mere om her : viewtopic.php?f=19&t=8509#p79840
Andre stokere jeg ved der kan brænde flis er Baxi og Twinheat, men der medfølger tit dagligt tilsyn og rens ofte.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 29 maj 2011 19:31
Hmm nu ved du godt hvor varm flis bliver når det tørre, ik?? :shock: Hvis du lukker det inde i en rimelig tæt container ville jeg nok blive bekymret for om du når at få det i fyret inden det futter af.... Drogar-Smoke(LBG).gif
Og hvad ville du lave af transport, walkingfloor? Eller en bundkæde? Er bange for det går hen og bliver et dyrt, meget mekanisk anlæg som vil give en masse bøvl.... Hvordan skal den fyldes? Hvordan kommer man til hvis det går i bro? Tror det er bedre med en dynge og så et mindre magasin end sådan et kæmpe magasin... :wink:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 29 maj 2011 20:39
hej
ksm kedeler, lave en løsning med container , kedel og flis lager indbygge samme container.
reka laver en kedel på 15 kw med trappe rist den er alt ædene men den har kun en silo til en dag eller 2 dages fyring
der er flere ander kedeler der er egernet til at fyre med flis .
du skal nok ikke have mere en en 15kw kedel til det hus for hvis den bliver for stor skal kedelen pause fyre meget af tiden
jeg ved ikke om du er klar over at flis er ikke problem fri at bruge som brændsel det kan bygge bro og lave andre drift stop.det er vigtig at den flis hugger der skal lave flisen kan skære og lave en ens arte kvalitet
jo mere ensarte flis jo færre problemer ,så lav fugtig som mulig( flis til baxien max 25%)
Der udviklers svampe spore i fugtig flise så jeg vil andbefale en støvmaske,
hvis der mulighed for lader jeg træet/grene tørre lidt inden jeg fliser det så slipper jeg for svampe spore eller begrænse det meget
Skovfogeden
Indlæg af Skovfogeden » 29 maj 2011 23:00
-Både Keld og Snubbi nævner KSM som en mulighed. KSM kender jeg ikke men må hellere studere den lidt.
-Klaus, ja du har ret i at huset ikke er så stort, og ja, jeg har overvejet om ikke der skulle opsættes en akkumuleringstank.
Benekov kender jeg heller ikke, men har da godt nok lagt mærke til at det mærke ofte bliver nævnt her inde. Efter at have læst om den første tid med ”din lille ny”, har jeg fornemmelsen af at det er godt kram. Men du skriver meget om de små ændringer du med tiden foretager. Er det noget man bare skal regne med? Når den så er indstillet skal der vel ikke gøres så meget mere hvis brændslet ellers er forholdsvis ensartet?
Du spørger lidt ind til hvad jeg mener med ”skovflis”, og det jeg regner med at komme til at fyre med er løvtræsflis, som bliver hugget af en stor Jenz-hugger hvor jeg kan vælge hvilket sold der skal side i, og det kunne fx ende med at flisen bliver 15x30 i gns. som du skriver at Benekov’en kan spise.
Det er rigtig smart at anlægget kan tænde og slukke efter behov, samtidig med den halvautomatiske rensefunktion.
Du skriver at jeg vil kunne få en forlænget snegl ud til den container hvor jeg påtænker at have min flis. Containeren kommer ikke til at kunne/skulle lukkes så tæt som et typisk magasin, så vil det ikke kræve en form for sluse mellem container og kedel for at undgå at det brænder tilbage?
Du nævner Baxi og Twinheat….men hvad med REKA? Snubbi nævner den og faktisk har min bror også et REKA anlæg som fodres med flis, og det kører fint….efter hvad jeg ved.
-Landlyst, jeg ved godt at flis kan ”brænde sammen”, og det er heller ikke meningen(tror jeg ikke) at containeren skal være lufttæt. Det sammen med at flisen der kommer i den er godt tørt, håber jeg vil kunne modvirke at flisen ”futter af”….inden den SKAL futtes af.
Til transport af flisen i containeren er tanken en form for walkingfloor. Jeg har set mindre magasiner bygget efter et noget lignende princip. Men jeg må indrømme at det stadig kun er på tegnebrættet, og om det vil kunne lade sig gøre ved jeg heller ikke. Jeg ved ikke om jeg vil gå efter en lukket container, og så få lavet så låget kan åbnes/lukkes hydraulisk, eller om det bliver en ”åbentopper”-container, hvor det så bare er en presenning der fungere som tag.
Men jeg vil gå efter idéen for så skal jeg bare have besøg af en lastbil med kran og tørt flis ca. hvert andet år, det vil da være rart.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 30 maj 2011 13:35
Skovfogeden » 29 May 2011, 23:00 skrev:-
Du skal regne med små ændringer, hvis du er en pillefinger icon_cheesygrin.gif Ellers ikke...
Jeg går meget op i en perfekt forbrænding(den sjove del) og samtidig mindst mulig pasning(den trælse del), og der skal justeres lidt for det passer optimalt til huset, standard kører det fint, med pillet kan det være man får lidt mere ud af sin brændsel.
Slusen du efterlyser er std, det er det første billede :great: Den spiser sagtens koste og alt andet godt.
Jeg nævnte Baxi og Twinheat , da min far og en kammerat har de to, jeg vil og kan ikke udtale mig om nogle fabrikanter jeg ikke kender..
Men kom du bare forbi og kik :great:
Skovfogeden
Indlæg af Skovfogeden » 30 maj 2011 16:46
-Klaus
Det der med at være en pilfinger kan jeg godt følge dig i, det kan jeg også godt være, også med den her slags mekanik :)
Fint med slusen, det løser jo mine tanker angående tilbagebrændning til containeren.
Pt. bor jeg jeg ved Varde, så jeg kunne sagtens finde på at komme forbi hos dig på et tidspunkt, hvis jeg kommer tættere på hvad jeg vil gå efter.
Hvis der skulle være andre herinde som har en mening om hvad der ville være en god eller ligefrem den bedste løsning, så må I meget gerne smide idéen her.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 30 maj 2011 19:28
Nu ved jeg ikke hvor meget du selv vil (kan) lave? Men det er et ret dyrt projekt du er på vej ud i... Og der er mange ting at tage højde for, du skal sørge for at den er konisk ned af og mod udtaget, ellers kommer du til at døje med broer... Men er det tørt flis der kommer i vil det helt sikkert giver mindre problemer... Men hvad sIger økonomien til det? :shock:
Og to år om at tømme en 40 fods med walkingfloor, det er godt nok lang tid... icon_cheesygrin.gif
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af coctail » 30 maj 2011 20:05
Prøv at kigge på www.reka.com . Deres kedler med vandreristen er eminent godt til skovflis, samt sneglen er af en kraftig kvalitet.
reka laver magasiner på op til 5m3.
Jeg har INGEN tilknytning til reka, hverken til virksomheden eller personer der arbejder der. Mit kendskab til reka stammer fra, at mine forældre har et 20 kw reka fyr, hvor de har haft fyret med sjaskvådt skovflis uden problemer.. det største problem var at flisen frøs til store isklumper om vinteren..
Tilbage til "Find det rette anlæg"
