Side 1 af 2
Nyt anlæg
: 29 maj 2011 09:07
af kime
Min kære kone og jeg står for en total renovering af huset.Og jeg vil have skiftet det gamle uøkonomiske Tatano stoker ud med et pillefyr,og et solvarmeanlæg.
Huset er ca 160 kvm i 2 etager.udemærket isoleret.Kommer nye vinduer i og der er brændeovn.Jeg støber gulv med gulvvarme i hele stueetagen.
Jeg overvejer et Woody 10kw anlæg.Men har set 16kw comfort kedel og kan ikke finde ud af forskellen.Altså fordelen ved comforten,og vil det være for stort?
På gulvvarmestyringen sidder en pumpe,Ska jeg stadig bruge en pumpe ved fyret osse?
MVH Kim
Re: Nyt anlæg
: 29 maj 2011 09:44
af Ernst Drastrup
Hej Kime
Ja, - du skal også have en pumpe ved kedlen, - medmindre du samtidigt vil have solvarme og en akkumuleringstank, så skal du have en laddomat med indbygget pumpe mellem akkumuleringstanken og kedlen, så den altid kan forsyne kedlen med vand der er over 60 grader, som kedelfabrikken forlanger.
Hvordan vender dit tag, har du en nogenlunde ret stejl sydvent tagflade.????
Så vil det blive rigtig godt, hvis du køber 90 stk. vacuumrør, så kan pillebrænderen hvile sig hele sommeren igennem, og du vil have varmt brugsvand + noget gulvvarme i badeværelset og måske også lidt i andre rum.
Skal din nye kedel stå ude i et nyt fyrrum, eller skal den være nede i kælderen under beboelsen.??
Har du overvejet et jordvarmeanlæg, med tilhørende solceller, som laver strømmen til varmepumpen.
Jeg må ikke reklamere med min nye bog for solvarmeinteresserede og andet godtfolk.
Men send mig venligst en mail til
mailernst@mail.dk.
Så skal jeg gerne sende nogle flere oplysninger.
Jeg kan også lige finde et diagram, som du kan skele lidt til.
Diagram til Søren P. den 8. Juni 07.doc
(45.39 KiB) Downloadet 87 gange
Jeg har lavet over 100 forskellige diagrammer, så vi kan nok finde et, som du kan bruge.
Hvor i landet bor du.??
med solvarm og venlig hilsen ernst
Re: Nyt anlæg
: 29 maj 2011 10:15
af kime
Vores tag er stik syd og ca 35-40 grader.
Bor i Bjerringbro i midtjylland.
Jeg har 60kvm værksted hvor det gamle fyr står,og der ska det nye osse stå.
Har overvejet jordvarme,men er blevet ved pillefyr.
Kim
Re: Nyt anlæg
: 29 maj 2011 10:35
af pille bruger
Jeg tror ikke at et 16 kw er for stort.
Woddyen kan jo selv regulere effekten, så den skruer bare ned når der er et lille varmebehov.
Evt kan du stille det til periode drift + varmt vands prioritering, så er der altid varmt vand.
Jeg har 30 rør solfanger + 300 l varmt vands beholder.
Hele sommeren kan jeg bruge fyret til back up, hvis solen ikke er nok til at varme vandet op.
Pt. bruger jeg under 5 kg. piller pr dag til at varme hele huset op 2 gange i døgnet + varmt vand når det
er overskyet.
Du skal have en pumpe til at cirkulere vandet rundt i gulvvarmen, og en anden pumpe til fyret.
Evt solvarme skal også have sin egen pumpe.
Re: Nyt anlæg
: 29 maj 2011 10:51
af TaagMan
Jeg ville nuppe en 10 kW. Det er sådan en vi har til 135 kvm i to plan tæt ved Lee/Bjerringbro. Og vi har 30 rør på værkstedet.
Vi har brugt ca. 3600 kg i det her fyringsår. Det har aldrig knebet med ydelsen... heller ikke når det har været rigtig koldt.
Re: Nyt anlæg
: 29 maj 2011 10:54
af levi
Ja helt klart en 10 kw
Re: Nyt anlæg
: 30 maj 2011 20:58
af kime
Hej TaagMan..Er helt ny herinde,og kan ikke lige finde ud af hvordan man skriver direkte til dig,så jeg prøver her :-)
Det ser ud til det anlæg du har er noget i den stil jeg leder efter.Og vi åbenbart bor i en geografisk overkommeligt afstand.Ville jeg høre om du kunne tænke dig at åbne døren for min Far og jeg,til at se dit anlæg,da vi selv vil sætte fyret op men har et par småting som du måske kunne afhjælpe med.
Hvis du har tid,lyst og lejlighed,kan du skrive på kimelkrog@yahoo.dk
MVH Kime
Re: Nyt anlæg
: 30 maj 2011 21:02
af TaagMan
Næste uge. Er lige kommet hjem efter en øjenoperation, og støvede miljøer er no-go. Sender lige en mail til dig med kontakt informationer, så kan du ringe næste uge, hvis det er ok?
Re: Nyt anlæg
: 30 maj 2011 21:26
af kime
Det lyder helt fantastisk.
Re: Nyt anlæg
: 17 jun 2011 20:41
af kime
Hej TaagMan..Kan ikke se nogen mail fra dig,så ved ikke om det en forglemelse fra dig eller om jeg har slettet den ved et uheld :-)
Men håber stadig vi kan finde ud af noget.
MVH Kim
