Er jeg klar til et pillefyr?
: 24 maj 2011 22:27
Hej Forum, jeg er ny her og har en masse spørgsmål.
Jeg kunne godt tænke mig at skifte til pillefyr, fra min nuværende gas løsning. Har læst lidt her på forum og der er lige nogle spørgsmål tilbage.
Starter lige med at liste mit eksisterende system og mine ønsker op:
Gammel stor kedel fra olie tiden med en gasbrænder fra starten af 80'erne.
Trykekspansionsbeholder.
Muret skorsten med et stålrør indeni, har lige målt rør'et til ca. Ø 13 cm?
Rimelig ny Metro varmvandsbeholder.
P.t. ca. 200 m^2 med 50/50 radiator/gulvvarme. Der kommer ca. 100 m^2 mere senere når loftet bygges ud.
50 m^2 stor kælder opdelt i tre rum (ikke opvarmet) hvor hele anlægget er i det ene rum.
Jeg har ikke tænkt mig at fyre med andet end træpiller.
Billigt men godt anlæg, jeg kigger på Skotte/Woody brænder + kedel.
Mine spørgsmål:
1. Har brugt excel arket fra NBE og den anbefaler en 16KW løsning, det kan jeg vel stole på?
2. Kan/må jeg tilslutte kedlen til min skorsten med stålrør, eller skal jeg have en isokern i? Havde lidt svært at komme til da jeg målte så min måling er lidt gættet. Så jeg kan ikke med sikkerhed sige om den er 12 eller 13 cm i diameter. Der står J.U.B. Skorstensforing Type 775 Nr. 2520 på rør'et med det er fra før google's tid
3. Hvor meget larmer sådan en løsning hvor pillerne falder ned i brænderen, kan det høres gennem to lukkede døre?
4. Er der noget med maks. pillemængde man må opbevare i samme rum som fyret? Må jeg lagre resten i rummet ved siden af, med en dør imellem. Måske endda bygge en større silo på den anden side og lade sneglen gå gennem væggen?
5. Hvad skal der til udover det man får i et "komplet set". Trækudligning til skorstenen og sådan en shunt tingest for at hæve returløbstemperaturen?
Håber jeg har husket det hele, hvad siger i til det?
Mine spørgsmål:
